Шум от скоростната кутия на GOLF 5 1.6fsi !
dobatavision
Регистриран на: Чет 26 май 2011 15:16
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот dobatavision » Сря 22 авг 2012 9:12
На място при пуснат съединител се слуша нещо като леко дращене и на скорост в движение пак се усеща, а като натисна съединителя няма шум !
Какъв може да е проблема ?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Шум от скоростната кутия на GOLF 5 1.6fsi !
Мнениеот apolon » Сря 22 авг 2012 9:26
1.Съединителя приплъзва
2.Някакъв проблем в с.кутия.
3.Аксиалния лагер на съединителя.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 22 авг 2012 11:17
Аксиалния лагер, лагерче в кутията.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 22 авг 2012 21:31
Аксиалния на съединителя не е 100%.Щом като натисне съединителя изчезва. Шума е от кутията.Тя май беше с двоен лагер на двата вала,ако не се лъжа.Няма значение това, трябва да се свали кутията и да се разглоби да се види.
mladen16v
Регистриран на: Пон 01 апр 2013 19:56
Мнениеот mladen16v » Пон 01 апр 2013 20:09
Колега оправи ли колата? Аз имам същият проблем с моя голф 5 1.6FSI леко драскане на неутрална скорост а ката натисна съединителя и включа предавка спира шума.
Има ли някой предположение от какво може да е?
dobatavision
Мнениеот dobatavision » Чет 04 апр 2013 17:50
Колега колата в момента не е в България но не е пипана така си е :no
Dimb
Регистриран на: Съб 04 авг 2012 10:58
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Dimb » Пет 05 апр 2013 15:03
Здравейте колеги, при мене имаше точно такова драскане + и 5та изключваше след 20-30 км по магистрала. Майстора ми каза че е от некъв лагер на петата, смени го, смени и вилката и всичко е ок сега. Само да уточна че колата е Г3 1,4 АБД
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 05 апр 2013 18:44
Ако не можеш да си позволиш диагностициране/ремонт, проверете нивото на маслото в кутията.
Ако е необходимо долей или смени цялото масло.
Ако е достатъчно маслото, сложи някоя добавка за скоростни кутии (промерно с mos2, има на различни производители).
И дано шумът спре.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 06 апр 2013 9:03
На една октавия 2 (2005-та) ама дизел, точно такъв проблем, се оказа маховик - точно същата работа - тропане/дращене на място при ненатиснат съединител, след като го натиснеш - заспива - абсолютно никакъв шум. В движение цялата кола имаше една много лека вибрация на цялото купе и се усещаше при ускорение от 2000 до 4000 оборота същото тропане/дращене - доста осезаемо. Тя е с демпферен маховик, както предполагам, че и ти. Нека колегите да кажат дали е така (аз не съм сигурен дали си с демпферен маховик) и евентуално мисли и в тази насока.
mladen16v
Мнениеот mladen16v » Пон 08 апр 2013 19:08
Сутрин като я запаля няма никакъв шум в скоростите,и като покарам малко се чува мисля да сменя маслото пък ще видим,притеснява ме само ,че усещам лека вибрация в педала на съединителя като сменям скоростите това нормално ли е?Един майстор ми каза,че това е от демпфера на съединителя и е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
