Въпрос относно гуми за голфчето.
Колата ми е голф 3 1.9 тди но е със сменени дискове и супорти и минималния размер джанта който поодържа е 15ка.Интересува ме гуми 195/65/15 ще ми станат ли или ще опират някъде защото са ми припаднали евтини и добри .Според моите изчисления поне в калниците няма да опират но все пак нека се изкаже някой който е опитвал
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Въпрос относно гуми за голфчето.
На Голф3 GTI гуми 195х65х15 , при друсане задните гуми закачат там , където се събират прага и веждата на калника.На предните колела не закача никъде.
Последна промяна от vladovelin на Сря 22 авг 2012 19:24, променено общо 1 път.
тъкмо смених задните амортисьори дано да не опира там
повече ме притесняваше в шапката на предните амортисьори да не опира
все пак ще помоля за още някое мнение ако някой колега е карал с такива гуми
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Според мен при пълен ляв и пълен десен ще имаш триене в подкалниците! Аз имам такъв проблем с колата(голф 4)-от 205 55 16 я качих на 205 60 16 и сега жули
free_hard
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
- Местоположение: Sofia
Опират със сигурност и отпред при пълен ляв или десен и отзад при неравности! Зависи, колко J са ти джантите - можеш да сложиш 185/60/15, като максимум. Със 195/60/15 увеличаваш размера и пак ме съмнява, че ще опира. При 6J джанта нямаш проблем със 185/60/15, но при 7J гумата се разпъва малко. В момента съм със 185/60/15 на 7J.
не ме притеснява че ще се разпъне гумата а 185/60/15 разпространен размер ли е? тези гуи бяха много хубави затова не исках да ги изпускам но щом ще опират
free_hard
Да сравнително разпространен размер е, но не е масов, като 195/65/15 или 195/50/15
- dimopetkov
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 20:42
- Местоположение: Plovdiv
Аз на Вентака (vw vento) сложих 195/50/15 7J и опираха, но като сложих спортно окачване се оправи работата и не опира сега.
По принцип имаш лепенка на капачката на резервоара, там си пише ясно с какви гуми може да караш
п.с. размера за голф 3, 15 цола, е примерно 195/50 , 205/50, 188/55, 185/60, 195/55 с тях няма да имаш проблеми
mito_vr написа:с 2 думи нямам шанс за 195 65 15 да се отказвам направо
....дано да съм от полза за всички който се чудят дали този размер ще се събере или не....
Като купих колата беше с гуми 195/45 R16, монтирани на джанти ET37 / 7J, нямаше проблем и никаде не опираше, но возията беше кошмарна. И аз почнах да се чудя и да ровя какви гуми да сложа и момента съм с 185/65 R15 на оригиналните BBS-ки ЕТ45 / 6J. Проблеми никакви, не опира и не стърже никаде, нито при пълен ляв, пълен десен, нито при минаване през легнал полицай и т.н. Вярно, не вози като S-класа но нещата драстично се подобриха от към возия и комфорт. Мисля, че 185/65 R15 е максимума като диаметър без да има проблеми, и също е доста масов като размер.
Забравих да спомена, че съм с фабрично окачване.
- ВАН
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
- Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
- Двигател: PN
Ако имаш възможност за проба-грешка: пробвай! Това ти е единствената сигурна проверка!
Убедих се, че едни и същи джанти с гуми не пасват на две различни(по години) коли - макар и двете да са Голф 2! 1,6 от 1991ва - влиза без проблем. На 1,8 GU 1987ма (не е некво гти с рязани пружини) - опира в ... ... резервоара! Става дума за 195/60R15
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
аз съм с 4 195/65/15 и не ми опира никъде гледам не си със спортмо0 окачване не би трябвало да ти опирта
