Как се сваля болта на зъбното колело на коляновия вал РЕШЕНО
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 22 авг 2012 20:27
Здравейте колеги,искам да попитам някой знае ли как се отвърта болта на зъбното колело на колянови вал? Има ли някакъв "специален" инструмент за тази работа и дали болта е с нормална резба или с обърната?
Става въпрос за този болт(предварително се извинявам на колегата,че му ползвам снимката):
Колата Голф 3 1,6 MI ако има някакво значение.
РЕШЕНО
Здравейте пак колеги. Успях да сваля зъбното колело на коляновия вал като си измайсторих специалния инструмент на VW mhihi от парче дебело желязо. Ето го и него:
Изображение Увитата част е от изолация за тръби залепена с тиксо, за да е меко все пак.
Голямата дупка е за коляновия вал, а другите две за за зъбното колело на коляновия вал
Тук трябва да се издълбае малко за да влезне пъпката на зъбното колело на вала
Ето го и в действие.
Внимание-използвайте сравнително къси болтовете, с които захващате 'инструмента' към зъбното колело, понеже има опасност да задерете алуминиевата плочка(така да я наречем)която е отзад. Аз допуснах тази грешка и сега трябва да си взимам нова
Последна промяна от mitko23 на Сря 29 авг 2012 21:43, променено общо 3 пъти.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Как се сваля болта на зъбното колело на коляновия вал?
Мнениеот zfa159 » Сря 22 авг 2012 20:49
Законтряш с една отвертка маховика,да не се върти (през дупката на скоростната кутия е най-лесно) и развиваш с тръбата.Болта е с нормална резба.После никак не е зле да го смениш с нов (поне така казват по книгите) и го стегни с точното усилие,което предписват за твоя мотор (който не знам какъв е,за да ти кажа колко е),понеже иначе се саморазвиват,късат и какво ли още не (доста теми има от хора,които са си изпатили от този болт :drinking: ).
:beer
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Сря 22 авг 2012 21:25
В сервиза се развива и се затяга с гайковерта, дъниш до дупка и това е, без стягане по книга :mrgreen: . А иначе ако нямаш динамометричен ключ за точното усилие(може и без него), мажеш резбата на болта с осигурител за резбови съединения тоест лепило за болтове и стягаш здраво. Ако не можеш да държиш контра при маховика, включваш 5-та и караш някой да държи на спирачката със всичка сила.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 22 авг 2012 21:35
Колеги ,лек проблем се явява това,че двигателя е свален и е на стойка, а освен това днеска свалих и маховика :banghead: . Пробвах с гайковерт, но компресора е малък 24 л/8бара и няма достатъчно налягане явно, за да стане работата. Май трябваше първо да питам, а после да свалям маховика. Има ли някакъв специален инструмент да с който да държа контра, за да развия болта. Също така да попитам горе долу какъв е шанса да се скъса болта?
Последна промяна от mitko23 на Сря 22 авг 2012 21:38, променено общо 1 път.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 22 авг 2012 21:36
Правилният подход е :стара пистова шайба със заварена достатъчно дълга дръжка за "контра".Или подобие на нея направено от дебела тенекия,пак с дръжка.Завиват се към зъбното колело и тогава само "силата да е с тебе".Това приспособлени ще помогне и за затягането в последствие,ако помня-90нютона+90 градуса..сериозно е стягането!Лепилцето е задължително.Дано никога не пробвам тази теория на практика... :mrgreen:
И болт-само нов!Старият е малко-много деформиран,информирай се по каталог за дължината при съответният двигател!
И за "ефтинко"-ползвай шайба от бензинка,да не е "демпферна",ще се намери някоя по моргите ...дупките са същите.
Страшен съм по "акълите"...на чуждо дупе...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 22 авг 2012 21:43
ludiq1918 написа: мажеш резбата на болта с осигурител за резбови съединения тоест лепило за болтове и стягаш здраво.
такива като тебе са за :dummy:
този болт НЕ СЕ МАЖЕ С НИЩО! защото на някой, някой ден ще му се наложи да го сваля!
а го намаза-а го обрече!
само да ти спомена... :kissy:
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Сря 22 авг 2012 22:02
При свален двигател съм развивал такъв болт като сваля картера и подпра едно дървено трупче на коляно на вала. Може би не е най-правилния начин, ама с подръчни материали толкоз :Mr Green Fun
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 22 авг 2012 22:50
Абе развиването...някой пневматичен гумаджийски винтоверт ще помогне,но при стягането използвай мненията на колегите,там е споменавано какво ли не,отсей плявата и прави както трябва.За сведение,тоя болт е проблем при дизелите,но съм виждал на път с очите си скъсан на бензинка.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 22 авг 2012 23:43
Утре живот и здраве, ще го мъча и ще пиша развитието,пък дано се отвие, че с болтовете на маховика такива напъни бяха :banghead: . Така е като човек си купува стара кола от Горубляне.Цилиндровия блок се оказа от друга кола 94 година производство(моята официално е 93 г.), блока от Голф 3 Канадско производство, скоростите и те сменяни като ги свалих, климатроник Diavia, направо пълна мешаница.
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Чет 23 авг 2012 1:56
гоогле.бг :deal
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 23 авг 2012 2:15
GALIANO написа:гоогле.бг :deal
Колега, ако може линк,че снимките не се виждат
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Чет 23 авг 2012 12:48
Странно,аз ги виждам.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=66145&page=3
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Чет 23 авг 2012 13:23
mitko23 написа:Утре живот и здраве, ще го мъча и ще пиша развитието,пък дано се отвие, че с болтовете на маховика такива напъни бяха :banghead: . Така е като човек си купува стара кола от Горубляне.Цилиндровия блок се оказа от друга кола 94 година производство(моята официално е 93 г.), блока от Голф 3 Канадско производство, скоростите и те сменяни като ги свалих, климатроник Diavia, направо пълна мешаница.
А какво очакваше ? Всичко да е чисто ново и заводското дето са ти сложили преди ... ъъъ няма и 20 години... Те ако бяха направили всеки един голф 20 години нищо да не му бъде сменено и да не дефектира, завода на VW да е затворил вече! Не мисля, че сменяното трябва да те тормози, по-скоро тормози се над това какво е преживяла голфетката за да се стигне до тази смяна и по-лошото какво лайно са изакали сменяващите всичките тези части и възли дето си изредил facepalm
Смятай щом повечето коли са италианки, а там поддръжката не включва смяна на масло и т.н. и т.н.
Не те окуражавам да не търсиш болт, но моя си го сложих същия. Едно, че не знаех изобщо, че трябва да се сменя като си сменяш семеринга на коляновия вал. Второ, че даже и да знаех не мисля, че щях да се престраша да сложа някой боклук от 5-10 лева дето само формата му е същата като на оригиналния болт, ама за здравината сигурно нямаше да е от най-добрите...
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Чет 23 авг 2012 22:15
vaskoto1 написа:
Значи викаш не се маже с нищо. Недей бе mhihi , после ела за смяна на клапани. Как хубаво превърта шайбата долу на коляновия вал не е истина. Ама карай, да прави кой каквото иска, и майсторите искат да се хранят :Mr Green Fun .
А това, че ще трябва да се сваля в бъдеще е вярно, ама дай заради това да прецакаме двигателя а. По добре се подсигури сега и изкарай 100хил км и я махай примерно от колкото след 10хил км пак да правиш ремонти. Най важно е стягането, на умиране и това е, а дали ще мажеш с лепило си е твой избор колега :да: .
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 авг 2012 8:48
виж сега.
много по умни хора от мене и тебе и още 20 човека заедно са измислили как и с колко сила трябва да се стегне този болт. както и че трябва да се смени. нищо от това не е случайно...
ти го стягай на умирачка, ама само да ти подскажа, че при пренатягане вероятността да се скъса нараства ужасно много... металознание му се вика. болта има характеристики, за които, подозирам, никога не си се замислял...
ако го залепиш и го претегнеш и се скъса-с това лепило си директно за нов вал, мой човек... а без лепило имаш шанс да си отървеш стария. защото парчето ще излезе.
ако го стегнеш според изискванията на производителя, като почистиш внимателно резбите и контактните повърхности-няма да се развие, при нормална употреба. няма начин. има полирани челни плоскости на болта и на шайбата, които, ако не са замърсени и при достатъчен натиск играят ролята на осигурител. пак отиваме в области на механиката, за които вероятно не си чувал...
хора, не лепете тия болтове, ако не искате да имате проблеми!
и най вече-внимавайте до каква степен грамотни ви ги правят...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 117 госта
