теч на масло от скорости,голф3
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Чет 23 авг 2012 7:27
здр.колеги,от скоростите постоянно ми капе масло,от там където влиза лост и има семеринг,ходих в началото на годината на майстор и ми го смениха,но продължи да си капе и вече скоростите започнаха да влизат по трудно,някой може ли да ми обясни как се сменя този семеринг,голфа е 1.4 моно,мерси предварително
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Re: теч на масло от скорости,голф3
Мнениеот bojidar_ka » Нед 26 авг 2012 7:27
И моя капе по добре не го барай да не почне да тече.Доливай си масло
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 авг 2012 7:50
Отиди да ти го сменят после да няма "това са онези калпавите кутии, дето се трошат". Евтин е като себестойност вече за смяната не знам, но ми взеха малко пари (около 15-20 лева с труда). Вече 3та година нямам проблем. Съветвам те и ти да си го смениш, а не да доливаш, все пак литър 75в90 ти е 15+лв. в най-евтиния си вариант.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Нед 26 авг 2012 9:34
Явно не са го сложили добре или не са взели точния размер. Хубаво е като се извади да се обезмасли добре и почисти, след това да се мушне семеринга нежно без чукне, а с набутване. И при мен сълзеше и на месец му доливах около 150 грама, след което го смених. Сега си седи сухичко,вече месец става...
tokaii
Мнениеот tokaii » Нед 26 авг 2012 12:28
при предишната смяна,скоростите глътнаха 1 литър масло,ходих при най известния майстор в пазарджик,който се занимава само със скорости,но пак протече,и понеже го смени доста бързо,реших,че не е сложно и мога и сам
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Пет 07 сеп 2012 14:29
Сложи си силиконов, аз моя преди 5 години като го сменях нямаше точния размер и сложих с 1мм по малък от към лоста но до сега не е протекъл
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Пет 07 сеп 2012 15:19
здравей те колеги като гледам всички голфове имат проблем с маслото явно това е техният дефект и аз съм така колега даже и масло ми харчи :( :( :(
