Здравейте,
Имам странен проблем с колата който не можем да оправим с няколко майстора.
От известно време се чува странно тракане отдясно на шофьорското място при отворен капак точно откъм ангренажа,при десен завой и свалено дясно стъкло се чува супер ясно откъм гумата.тракането се появява на десен завой като най-отчетливо е на свободна.Колкото е по остър завоя толкова по отчетливо се чува.Чува се и на празен ход понякога.Когато натисна съединителя спира.Почва да се чува след известно време когато е карана колата,не веднага,сякаш загрява нещо и тогава почва.На място като се форсира почва да се чува леко към 2000-2200 оборота.Про натискане на спирачки в завой не спира.При пускане и спиране на климатика няма промяна,при въртене на волана на място и подадени обороти не се променя.Сменихме външно каре-без промяна>Зимата пропаднах от коловоз и спуках картера,заварихме го тогава но сега видяхме че тампона на двигателя до ангренажа е прецакан и опираше метал в метал.Предположихме че е от него.Нов тампон-пак се чува.Звукът е метален все едно е паднала гайка и вибрира при определени условия.Проверихме предницата-ок е.Отделно от лятото ми прескърцва някой тампон(маншон) на стаб.щанга или нещо друго.Сваляхме пистовият ремък и забелязахме луфт на хидравличната помпа,паразитната ролка е с малък луфт също(свалихме я ,напълнихме я с грес че беше суха)и пак без никаква промяна.Понякога се чува претракване и като мина през неравност без завой с ниска скорост.
Това е.Помагайте,дайте идеи.
Странен проблем-тракане откъм ангренажа на бора 1.9TDI 130k
