джета 1.6 бензин 89 г. проблем с отчитане на темп.
сменях тройника (изходящия към радиатора и малкия кръг на водата) на двигателя и от тогава дат4ика за температурата на водата се мръдва едва едва. колата си загрява но не от4ита реално. преди да пипам там вси4ко си беше на ред. там са 3 датчика, 2 отгоре и един отдоло. Кой е дастчика за температурата и как мога да го проверя. джета 1.6 бензин 89 г.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с отчитане на темп.
Обикновено е черен и се намира отдолу на тройника.Поради теч от тройника или О-пръстенчето обикновено силно корозират.Пробата можеш да направиш с резистор около 120 Ома в буксата за датчика и подаден контакт.Трябва да ти покаже около 90 гр.
