Кодове при VW Golf 3
Здравейте. Откъде мога да разбера какви са значенията на кодовете за сервизно обслужване при VW Golf 3 и комбинациите от бутони за изчистването им.
krasimir_nik
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 16:42
Re: Кодове при VW Golf 3
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
Другия начих е описан в някакъв руски сайт, ама е по-труден и със същия ефект.
Съветвам като си смениш маслото да си нагласиш съответно OEL1 и OEL2, а сам ще прецениш какъв смисъл да заложиш в инспекциите IN01 и IN02. Аз примерно на IN01 си проверявам ходовата част, а на IN02 правя обстоен преглед на колата. Че по нашите пътища..
ivo_minchev
- Регистриран на: Пон 20 авг 2012 21:13
- Автомобил: VW Touran I Facelift 2006
- Двигател: BSE
- Местоположение: България
Това само за Голф ли важи? Аз имам Венто 1994-та. А как се зануляват? Аз днес ще сменям маслото. Изписва ми код IN02.
skich
- Регистриран на: Чет 30 авг 2012 12:25
- Местоположение: stara zagora
а за г4 1.6 akl как се нагласят ( мерси предварително)
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
ivo_minchev написа:Това само за Голф ли важи? Аз имам Венто 1994-та. А как се зануляват? Аз днес ще сменям маслото. Изписва ми код IN02.
Същото е като при Голф 3.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
