темпомат голф 4
Speed_MAX
Регистриран на: Вто 31 юли 2012 14:05
Местоположение: sofiq
темпомат голф 4
Мнениеот Speed_MAX » Чет 30 авг 2012 16:17
каква е разликата м/у тези два лоста и съответно има ли някакво значение кой ще избера?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: темпомат голф 4
Мнениеот Haralampi » Чет 30 авг 2012 20:26
Не. Разликата е в управлението, както личи и по снимката.
Имам горния (по-стария) в едната кола, но сякаш долния (по-новия) ми се струва по-практичен от гледна точка на управление.
Но само ти си знаеш къде ще го ползваш... в БГ тази екстра е на практика излишна и неизползваема.
Надявам се и си наясно, че темпомат (под формата само на ръчка и активация) може да се сложи само на моделите с E-gas. (TDI и някои бензинови).
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: темпомат голф 4
Мнениеот DA@KA » Чет 30 авг 2012 20:42
Вариант 2 е по практичен и удобен според мен.Слагаи доволен ще останеш.Малко нервят "костенурките на пътя" ама се преживява.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: темпомат голф 4
Мнениеот lubo007 » Чет 30 авг 2012 20:50
кви парички го намери?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: темпомат голф 4
Мнениеот Luciano » Пет 31 авг 2012 0:58
извинявам се за отклонението, но ми е интересно този модел как работи?
Haralampi
Re: темпомат голф 4
Мнениеот Haralampi » Пет 31 авг 2012 8:34
Как как!?
Това е първия модел от снимката на автора на темата - води се "стария" модел.
За да включиш темпомата задържаш плъзгача в най-ляво положение докато усетиш лек подем. Чрез плъзане наляво също увеличаваш скоростта с мисля 1 или 2км/ч интервали. С натискане на бутон отстрани намаляваш скоростта със същия интервал.
Щракване на плъзгача надясно пък изключва изцяло темпомата като система в готовност (каква е ползата от това още не съм разбрал...)
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Re: темпомат голф 4
Мнениеот BuRnInGSouL » Пет 31 авг 2012 8:39
Аз съм с този с 3те позиции. Винаги стой по-средата(май режим готовност). Като искам да го включа натискам отстрани бутона на лостчето, където пише FIX и като пусна газта тя продължава сама. Ако искам да увелича скоростта дърпам плъзгача(копчето от предната страна на лоста) на ляво и тя ускорява, като реша да намаля скоростта го правя със спирачки, и след това с FIX на определената скорост си го активирам :)
Haralampi
Re: темпомат голф 4
Мнениеот Haralampi » Пет 31 авг 2012 8:52
Натискане на спирачката деактивира темпомата. Ако искаш просто да намалиш скоростта, натискаш (или задържаш) копчето отстрани.
Проблемът е, че в БГ темпомата е на практика неизползваем и даже опасно подвеждащ предвид идиотите и движението.
Бях се навил да сложа и на другата кола, но просто е пари през прозореца за БГ. В чужбина е определено полезно - дълга що годе празна магистрала с ограничение - супер.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: темпомат голф 4
Мнениеот RoadRunner » Пет 31 авг 2012 9:14
Haralampi написа:Как как!?
Харалампи очевидно е, че това не е нито един от двата модела показани на снимката...
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Re: темпомат голф 4
Мнениеот helikamov » Пет 31 авг 2012 9:20
Избери долния, ако си решил да слагаш темпомат.
Аз го сложих близо преди година и съм много доволен, но аз пътувам доста и не съм съгласен с колегите, че в БГ е неизползваем. Но това разбира се, е мое лично мнение. Заковаваш на 98 км/ч. извънградско и не мислиш къде има камера, дали ще те снимат някъде и т.н. А и зависи от темперамента на водача, ако си нервак на пътя, не е за теб, ако предпочиташ спокойно да шофираш си заслужава.
Поздрави и успех.
Haralampi
Re: темпомат голф 4
Мнениеот Haralampi » Пет 31 авг 2012 9:31
@roadrunner
Прав си... сега като се загледах... (не съм си доизпил кафето още) :)
Според мен това не е оригинален темпомат. Двата оригинални, които се предлагат от VW са именно на снимката на автора. Ползвал съм и двата, на по-старите VAG е първия.
Като третия не съм виждал до сега... гледам че колата е британска...
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: темпомат голф 4
Мнениеот bobidi » Пет 31 авг 2012 13:00
Luciano написа:извинявам се за отклонението, но ми е интересно този модел как работи?
С копчетата на мулти-волана :D
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: темпомат голф 4
Мнениеот MK4 » Пет 31 авг 2012 13:13
При 300 и малко километра магистрала даже си е доста удобна екстрата в момента в БГ :да:
Speed_MAX
Re: темпомат голф 4
Мнениеот Speed_MAX » Пет 31 авг 2012 13:31
ясно а някой знае ли тези който продава колегата в форума предполагам са от втория вид и цената 120 включва ли кабелите и ако не колко пари са те понеже не видях цена отделно иначе колата ми 2002 TDI EXCLUSIVE с ARL мотор мисля че няма да е проблем знам че на всички дизелови стават
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Re: темпомат голф 4
Мнениеот S_T_I_N_G » Пет 31 авг 2012 15:14
А да попитам само малко в страни от темата е но колко струва темпомат голф 4 1.8Т ?
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017 и 65 госта
