голф4Падане на обороти при подаване на газ (студен двигател)
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Съб 01 сеп 2012 16:37
От известно време се появи следния проблем. Сутрин като запаля колата при подаване на газ оборотите падат (около 800-1000). Като върна газта пак се качват до към 1500. Това го прави в рамките на 30 секунди и след това всичко се нормализира.
Колата е голф 4 1.6 бензин с монтиран газов инжекцион. Прехвърлянето от бензин на газ става на 40 градуса. Тествах и варианта да не прехвърля на газ и проблема пак си е същия. Веднъж дори реших да натисна педала до долу да видя какво ще стане. Резултата бе някакво пукане за около 1 секунда. Този проблем се появавя само ако колата е столяма повечко време в покой (ако има значение).
