Въпрос относно катализатора на golf 4 1.8 20V AGN
Колеги имам следния не точно проблем колкото гаден звук от към катализатор,издава ми едно гадно дрънчене при подаване газ като чели работят клапани на сухо и ме дразни.Та така се навих и я огледах на канал и се оказа, че като разбутам катализатора сякаш вътре имаше камък и при разбутване дрънчи и то доста.И сега сам в една такава дилема дали да го премахвам и ако го махам някои да предложи къде може да стане това във Варна.
Последна промяна от bandido на Нед 02 сеп 2012 13:47, променено общо 1 път.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Въпрос относно катализатора на golf 4 1.8 20V AGN
Възможно е да се е разбил отвътре.... дори доста вероятно по описанието ти.
Отиваш, режат ти го от двата края, вижда се дали реално е от него - ако не е се връща, а ако е - или купуваш друг катализатор или поемаш риска да караш без и да тровиш околната среда...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
