Проблем с ел. стъкла на Г3 2Е
Колеги, ел. стъклата ми работят само при отворена шофьорска врата, първо реших, че може нещо снопа на вратата да прави беля, но после натиснах само копчето за плафона и пак не работеха.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Проблем с ел. стъкла на Г3 2Е
Интересен проблем имаш! Какжо е пражено по инсталацията като се върнеш назад във времето и от кога е така, товва може да ти помогне да си намериш проблема по-лесно. Иначе според мен проблема ти не е в самите ел,стъкла а в упражлението на модулите. Всяка врата си има модул за съответното стъкло. Захранването на стъклата минава през контактният ключ, от там нататък има проблем при тебе, или ти ровиш по инсталацията да си го намериш или отиваш на електичар да ти го търси.
