Проблеми с венто 1.8 75 к.с.
googi
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 8:24
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот googi » Нед 02 сеп 2012 20:09
Здравейте! От седмица се сдобих с венто което беше перфектно до вчера когато просто не запали сутринта! Първоначлно си помислих бобина, но след настоятелно въртене запалих, но двигателя работеше като трактор! След около 5 мин работа всичко се нормализира все едно не е имало проблем! Да де ама не би,тази сутрин пак същото с разликата че двигателя така и не заработи нормално: тресе,работи като на 3 цилиндъра и тук-там се включва четвърия! Смених свещите,дистрибуторната капачка,палеца(той се беше заварил направо), но ефекта е нулев! продължава да работи като трактор!Някой може ли да даде съвет какво да търся като причина? scare
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблеми с венто 1.8 75 к.с.
Мнениеот golf_III_2e » Нед 02 сеп 2012 22:35
Свештите еднакъв цвят ли са(от долната страна).Провваи както е запалена колата изваждаи кабелите един по един и гледаи кога няма промяна на работата на мотора при изваден кабел за да разбереш кои цилиндър неработи.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 02 сеп 2012 22:48
Пробвай на студен двигател да разкачиш буксата на датчика за температурата на антифриза - стои отпред на двигателя, на един пластмасов тройник, който е закрепен към главата (по спомени, ако не си сигурен, питай колега) с 4-ри кабела е.
Ако запали и работи нормално, дори и студен, отиваш и си купуваш нов датчик. Ако не е това - продължаваш с търсенето.
googi
Мнениеот googi » Съб 08 сеп 2012 12:18
при меренето на компресия се оказа че във 2-ри цил. няма никой! Налях малко масло и пак мерих но пак така! сега отивам на махане на глава, защото освен клапани няма какво друго да е!Дано да са само седла и клапани иначе лошоооо! scare
