Проблем с аварийните светлини на Голф 4
Здравейте Volkswagen маниаци имам проблем с моят Голф 4 не му работят нито мигачите нито аварийните. Смених му всички бушончета и пак не искат да проработят
Споменаха ми че можело да е някакъв датчик на аварийните но струвал 50лв
Някой да е имал подобен проблем?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с аварийните светлини на Голф 4
може да пробваш да смениш ключа за аварийните, защото ако не работи няма как да светнат ляв и десен мигач.
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
От бутона на аварийните е, който е и самото реле!Почисти го и виж дали ще работят.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Двигател: ASZ 2003
Разглабяш внимателно ключа за аварийните, почистваш го добре и би трябвало да се оправят
Благодаря на отзовалите се. Ще опитам да го разглобя за да го почистя. А някой да знае от къде се махат пластмасовите неща около него ?
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Нищо не се маха.Самият бутон излиза напред,а ако не иска извади някое съседно капаче с отверката и го побутни отзад.
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
cancro написа:От бутона на аварийните е, който е и самото реле!Почисти го и виж дали ще работят.
същото ми беше станало на B5.5тия ...
като ми смениха релето и се оправи.
кофти е, чакаш да завиеш някаде с пустат мигач и той се изключва ...
- cancro
Всъщност не се изключва, а не мига
и свети като дневна светлина.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Всъшност много хора не знаят,че това при голф 4 е и релето за мигачите и ги продават тези бутони по 10лв дори и по 5лв съм виждал!
Вземи си втора употреба,не се занимавай да го чистиш!
Но ако пък ти се ровичка,го отвори - нищо не губиш!
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Дай си адреса да ти подаря един,но ще чакаш 5-6 дена докаро дойде!
- aleksandar.aleksandrov3
- Регистриран на: Пет 08 дек 2017 12:14
Здравей колега , имаш ли го още за подаряване ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
