Съскане до педала на спирачката при натискане. Г3 АБД
danushin
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
- Местоположение: Шумен/Варна
Здравейте, колеги! Прочетох доста теми, които търсачката ми откри, но така и не разбрах дали това съскане е нормално. Съскането се получава само при натискането на педала, а не при задържането му. Педала има нормален ход и при третото натискане става твърд (когато не работи мотора). При самото напомпване го има това съскане. Оборотите съвсем малко се колебаят при помпането (в рамките на нормалното). Колата спира, но не като другите коли които съм карал (меган, сивик и др). В движение педала не става твърд.
Re: Съскане до педала на спирачката при натискане. Г3 АБД
Колега не се излагай, нормално е да ти ''съска'' педала след като не е запалена колата
- TRAIANSKI
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
- Автомобил: Golf mk3
- Двигател: 1.8 75 AAM
- Местоположение: Сливен (Праскова area)
Аз го имам същия проблем на голф 3. При мен обаче е пукнато сервото (ако има значение това).Пак си съска и е мек педала в движение.
danushin
До такива отговори стигнах и с търсачката. Някои казват, че е нормално, а други, че е скъсано сервото. Кое е истината?
- TRAIANSKI
Еми при мен пипа и оборотите.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
TRAIANSKI написа:При мен обаче е пукнато сервото
Те заради това е.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Това си е напълно нормално. Като го напомпаш няколко пъти да стане твърд можеш да го натиснеш и при запалване ще омекне и ще си отиде долу. Виж, да ти играят оборотите при натискане на спирачка
danushin
Оборотите ми играят някъде от порядъка на 20 до 50 об. (съвсем слабо се усеща). Днес проверих на още 2-3 коли от нашата марка и при тях до педала се чува съскане. Мисля, че е нормално, освен ако и те нямат проблем като мен ама не вярвам. Темата може да се счита за приключена. Разбрах каквото ме интересува. Благодаря!
- mania
Всички коли, които съм карал, така правят
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
