Съскане до педала на спирачката при натискане. Г3 АБД
danushin
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
Местоположение: Шумен/Варна
Мнениеот danushin » Вто 04 сеп 2012 14:36
Здравейте, колеги! Прочетох доста теми, които търсачката ми откри, но така и не разбрах дали това съскане е нормално. Съскането се получава само при натискането на педала, а не при задържането му. Педала има нормален ход и при третото натискане става твърд (когато не работи мотора). При самото напомпване го има това съскане. Оборотите съвсем малко се колебаят при помпането (в рамките на нормалното). Колата спира, но не като другите коли които съм карал (меган, сивик и др). В движение педала не става твърд.
Preso
Регистриран на: Пон 20 авг 2012 13:47
Местоположение: Varna
Re: Съскане до педала на спирачката при натискане. Г3 АБД
Мнениеот Preso » Вто 04 сеп 2012 16:47
Колега не се излагай, нормално е да ти ''съска'' педала след като не е запалена колата :)
TRAIANSKI
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1.8 75 AAM
Местоположение: Сливен (Праскова area)
Мнениеот TRAIANSKI » Вто 04 сеп 2012 20:57
Аз го имам същия проблем на голф 3. При мен обаче е пукнато сервото (ако има значение това).Пак си съска и е мек педала в движение.
danushin
Мнениеот danushin » Сря 05 сеп 2012 7:37
До такива отговори стигнах и с търсачката. Някои казват, че е нормално, а други, че е скъсано сервото. Кое е истината?
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Сря 05 сеп 2012 7:41
Еми при мен пипа и оборотите.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 05 сеп 2012 10:04
TRAIANSKI написа:При мен обаче е пукнато сервото
Те заради това е.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 05 сеп 2012 16:44
Това си е напълно нормално. Като го напомпаш няколко пъти да стане твърд можеш да го натиснеш и при запалване ще омекне и ще си отиде долу. Виж, да ти играят оборотите при натискане на спирачка :roll:
danushin
Мнениеот danushin » Сря 05 сеп 2012 16:54
Оборотите ми играят някъде от порядъка на 20 до 50 об. (съвсем слабо се усеща). Днес проверих на още 2-3 коли от нашата марка и при тях до педала се чува съскане. Мисля, че е нормално, освен ако и те нямат проблем като мен ама не вярвам. Темата може да се счита за приключена. Разбрах каквото ме интересува. Благодаря! :)
mania
Мнениеот mania » Сря 05 сеп 2012 17:09
Всички коли, които съм карал, така правят :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
