Инсталиране на дневни светлини само с два кабела
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 05 сеп 2012 18:55
Здравейте, колеги!
Днес си закупих дневни светлини, но са с 2 кабелчета. (плюс и минус)
Въпроса ми е как да ги свържа, за да могат да се включват автоматично след запалване, и при превключване на къси да се загасят.
п.п. От прочетените теми, всичко беше за светлини с 3 кабелчета.
п.п.2 Ако вече има такава тема може ли преди да заключите тази да ми пратите линк към нея.
Благодаря!
danushin
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
Местоположение: Шумен/Варна
Re: Инсталиране на дневни светлини само с два кабела
Мнениеот danushin » Сря 05 сеп 2012 19:02
трябват ти 2 релета:
първото да ги захранва с директен + от акумулатора и активиращ ток от тънкия кабел на алтернатора или газовия клапан(ако има газ)
второто реле ти трябва да прекъсва активиращия ток на първото при подаване на ток на габаритите.
т.е. когато запалиш да светват (или ако минеш на газ) и когато включиш на габаритиот заводския ключ за фаровете да изгасят.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 05 сеп 2012 19:32
А това Е4, някакъв стандарт ли е? И как да разбера дали моите да по този стандарт?
danushin
Мнениеот danushin » Сря 05 сеп 2012 19:39
Е4 показва коя държава ги е сертифицирала като някакви осв. тела. В случая е Холандия, освен това Е4 трябва да имаш (понe така ми каза началника на КАТ Шумен) на стъклото на фарчето 00RL, което означава че са сертифицирани като дневни светлини, а освен това трябвало да имаш сертификат от сервиз кадето са монтирани фаровете че стават за дневни светлини или от техно тест. И аз мислех да си купя ама ченгето ме отказа и си направих късите да се включват когато прехвърля на газ и като включа габаритите да изгасват.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 05 сеп 2012 19:46
Казаха ми че поставянето на дневните светлини се водело промяна в конструкцията на автомобила. За да карам с дневни светлини трябвало да мина пред комисия. Такива комисии има в София и Шумен. Шуменската идвала в Бургас и ако ме одобрят ми издават сертификат и мога да карам с тях. Интересува ме дали е задължително да пише Е4 или може и без него?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 05 сеп 2012 19:47
Без релета + след контакт и за маса + на габарит.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 05 сеп 2012 19:49
Ще има ли ефекта като запаля да се включат и като мина на къси да изгаснат?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 05 сеп 2012 21:34
:да:
plmenn
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:58
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Съб 13 окт 2012 23:08
i.e.i написа:
Аз го пробвах и става.Въпроса е като карам на фарове към тях ще дойдат два плюса дали няма да ги прецака нещо.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Нед 14 окт 2012 0:02
Ако и двете кабелчета (съответно крушката) са изолирани спрямо корпуса на фарчетата,
нищо не може да се прецака.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
