Как се разглобява предно барче на Г4
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Търсих, но нищо не намерих, ако има някой нека даде тема. Та въпросът ми е как да си махна предното барче за да го сменя с друго че капачето падна и не мога да го оправя. Рових се из конзолата да видя за някъкви щипки нещо, но не намерих нищо и много се ядосвам !
Re: Как се разглобява предно барче на Г4
Sashko_Trg написа:Търсих, но нищо не намерих, ако има някой нека даде тема. Та въпросът ми е как да си махна предното барче за да го сменя с друго че капачето падна и не мога да го оправя. Рових се из конзолата да видя за някъкви щипки нещо, но не намерих нищо и много се ядосвам !
Махаш стъклото и там има 2 болтчета развиваш ги, след като ги развиеш има отстрани има нещо като щипки натискаш ги и трябва да излезе.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Единственото нещо което не разбрах е кое стъкло да махна, като там при конзолата няма стъкла???
И аз не разбрах какво стъкло ама айде...
А теб не те разбрах кое искаш точно да махаш - кое капаче ти е паднало - на пепелника ли или това за поставяне на чаши или тези пластмаси около касетофона???
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Падна ми капачето от което излиза поставката за чашите, искам да го махна да зада сложа друго.
Ако не може да се нагласи капачето и искаш да сменяш целия механизъм и ако си сигурен, че смяната му налага разглобяването на барчето, то мисля, че трябва да махнеш лайсните имитиращи махагон около касетофона ( внимателно май се плъзгаха на долу или нагоре не помня и после дърпаш към теб иначе с дърпане чупиш пъпките им ) и под тях има болченца за ключ еврейска звезда и мисля че те държат конзолата на барчето. Около климатроника също има такива болченца и може би и те да държат, но първо се махат лайсните имитиращи махагон.
Може и да греша - нека още някой даде мнение
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Лошото е че 1-во нямам климатроник, 2-то е че мойте лайсни не са махагон и не могат да се разглобяват.
- GOLFRevolution
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
колега като вдигнеш капачето за поставката от двете страни има по 1 пластинка, буташ я навътре и излиза цялата поставката, от там вече си махаш и капачето.
http://www.google.bg/imgres?q=removing+cup+holder+mk4&hl=bg&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=9plCS4xV45zaGM:&imgrefurl=http://uk-mkivs.net/forums/p/385376/2687747.aspx&docid=nrrTmZjRTyub2M&imgurl=http://i611.photobucket.com/albums/tt191/bigjim-85/My%252520Bora%252520TDI%252520Sport/SAM_0309.jpg&w=1022&h=680&ei=f2VLULzqKIbTtAaktYGoAQ&zoom=1&iact=rc&dur=109&sig=115309724578403336077&page=2&tbnh=120&tbnw=153&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:21,i:135&tx=140&ty=76
Погледни снимката там се виждат пластинките
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Тея пластинки ги пипах ама не стана нищо, сигурно е трябвало да напъвам повече, трябва да опитам пак да видим какво ще стане.
- GOLFRevolution
буташ двете пластинки навътре (една към друга) и дърпаш към теб и излиза много лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
