Теч на антифриз близо до температурен датчик АЕК
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Пет 07 сеп 2012 11:35
Здравейте имам малък проблем отностно сълзене близо до температурния датчик. Става дума за едно нещо като тапичка която е точно над датчика за Аек мотор на голф. Нямам снимки да приложа ако някой се сеща за какво имам впредвид моля да помогне, дали е трудна самата смяна на тази тапичка дали целия корпус и температурен датчик :)
blinder
Re: Теч на антифриз близо до температурен датчик АЕК
Мнениеот blinder » Пет 07 сеп 2012 12:13
От тук ли ти капе ?
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пет 07 сеп 2012 14:21
колега преди няколоко дена го правих точно това нещо :) просто махнах маркуча срязах го демек го скъсих и след това отново със скобата го сложих и няма ядове :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 07 сеп 2012 16:15
"Тройникът" има един отвор в повече и там има пластмасова тапа, която с времето може да се спука и протече.
Намираш един стар датчик, едно ново о-пръстенче за него и го бодваш в празния отвор и готово.
val4ana
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 09 сеп 2012 16:23
andro_ написа:"Тройникът" има един отвор в повече и там има пластмасова тапа, която с времето може да се спука и протече.
точно оттам където е споменал колегата :) мерси
