Проблем с запалването на голф4 1.8Т
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 09 сеп 2012 16:45
От 1 седмица наблюдавам следния проблем понеже сега съм отпуска и не карам колата всеки ден .
Когато се опитам да я запаля не пали
Когато завъртя ключа хър хър хър примигва ми часовника бордовия компютар стрелките започват да треперят и светва на таблото един триъгалник с стрелка около него .
След 4 опит запалва колата
Акумулатор ?
Вчера доливахме дистилирана вода в акумулатора .
Сега пали обаче като завъртя ключа и го пусна се чува едно пристъргване .
А това пристъргване се появи преди малко като се мъчих да я запаля :(
S_T_I_N_G
Re: Проблем с запалването на голф4 1.8Т
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 09 сеп 2012 17:12
Според познат това било бендикса
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Мнениеот RO$$KO » Нед 09 сеп 2012 18:19
проблема е в акумулатора на 100% това което свети е по принцип за някои от системите ESP,ASR но сащо така свети когато акумулатора е изтощен за нов акумулатор си или зареди този и виж дали даржи
P.S може да си прецакал нещо междувременно
mioiox
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 11:12
Автомобил: Allroad
Мнениеот mioiox » Нед 09 сеп 2012 18:42
А хъркането може и от бендикса да е. Но при слаб акумулатор може и да не го изхвърля както трябва, затова при зареден да не го усещаш/чуваш. Първата стъпка е да сложиш за проба друг акумулатор или този да го заредиш (и да си убеден, че е зареден добре).
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 09 сеп 2012 19:32
Да аз това имах предвид че днес докато се опитвах да я запаля да съм прецакал нещо
А това което ми свети не е някоя от системите имам само АБС
А за акумулатора утре ще пробвам.
Дадоха ми още едно предположение за износени втулки за електромотора .
Утре ще се сваля и гледа
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 09 сеп 2012 19:39
Не търси под вола теле...
Смени/зареди си акумулатора и пробвай пак.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 09 сеп 2012 19:45
Да утре отивам да замеря 1во акумулатора и след това вече ще мисля
Но проблема след палене ръмженето за около 1-2 секунди си го има :( така че дори да е проблема от акумулатора пак трябва да се види от какво е ръмженето(така му казвам не мога да го опиша )
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 10 сеп 2012 8:35
Преди малко бях тръгнал да ми замерят акумулатора но колата не можа и да запали :(
- усовата клема на акумулатора беше топла след няколко опита да запаля :(
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 10 сеп 2012 8:41
Смени за проба акумулатора,ако се оправи си купи нов и си ремонтирай стартера!!! facepalm
Защо си усложнявате работата излишно!!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 сеп 2012 10:03
Ако нямаш акомулатор пробвай с кабели от друга кола.Ама както чета си е баш от него.Зареждал ли си го скоро?Виж и за утечки.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 10 сеп 2012 10:06
Не не съм
Днес бях и ми казаха че акумулатора е заминал :(
Но това хъркане като я паля от това че нямам ток ли е или се е повредил нещо като съм въртял ключа
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 10 сеп 2012 11:18
Ръмжи защото недоумрелия акумулатор ти е стопил шалтера и като пуснеш контактния ключ не се връща веднага.И там май ще даваш ама смени първо акумулатора.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 10 сеп 2012 11:22
Точно така се получава .
Няма да ми е скучен този месец :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 10 сеп 2012 13:25
Не се навивай зорлем ,че си за бендикс щото като си повярваш сам - майсторите ще ти го сменят без да им мигне окото :lol: .Може да чуваш стържещ звук заради 100 неща.
Съседа така си реши ,че е за бендикс, въпреки че му казах ,че не е това и първо трябва да провери други неща.Докато се върна от работа да погледна отишъл в сервиза - там закономерно му заявили че е за бендикс и почнали ремонта.На другата сутрин му връчили стария и мънкащо му казали да "си го пази за всеки случей" :lol: и му обяснили че колата е за основен ремонт щото не палела :lol: .Накрая колата запали с побутване на въпросното лостче което беше клеясало+леко замръзнало :lol:
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 10 сеп 2012 19:42
S_T_I_N_G написа:Да аз това имах предвид че днес докато се опитвах да я запаля да съм прецакал нещо
Ела ми на гости и ще чуеш какво е от износени втулки. :drunk
Смени както казват колегите акумулатора, аз откакто съм я взел моята си карам с износени втулки. Тръгваш да палиш при мене и пали от половин оборот на ключа дето се вика, но след това стърга все едно още държа стартера, НО колата ПАЛИ.
