Проблеми с венто 1.8 75 к.с.
Здравейте! От седмица се сдобих с венто което беше перфектно до вчера когато просто не запали сутринта! Първоначлно си помислих бобина, но след настоятелно въртене запалих, но двигателя работеше като трактор! След около 5 мин работа всичко се нормализира все едно не е имало проблем! Да де ама не би,тази сутрин пак същото с разликата че двигателя така и не заработи нормално: тресе,работи като на 3 цилиндъра и тук-там се включва четвърия! Смених свещите,дистрибуторната капачка,палеца(той се беше заварил направо), но ефекта е нулев! продължава да работи като трактор!Някой може ли да даде съвет какво да търся като причина?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблеми с венто 1.8 75 к.с.
Свештите еднакъв цвят ли са(от долната страна).Провваи както е запалена колата изваждаи кабелите един по един и гледаи кога няма промяна на работата на мотора при изваден кабел за да разбереш кои цилиндър неработи.
andro_
Пробвай на студен двигател да разкачиш буксата на датчика за температурата на антифриза - стои отпред на двигателя, на един пластмасов тройник, който е закрепен към главата (по спомени, ако не си сигурен, питай колега) с 4-ри кабела е.
Ако запали и работи нормално, дори и студен, отиваш и си купуваш нов датчик. Ако не е това - продължаваш с търсенето.
при меренето на компресия се оказа че във 2-ри цил. няма никой! Налях малко масло и пак мерих но пак така! сега отивам на махане на глава, защото освен клапани няма какво друго да е!Дано да са само седла и клапани иначе лошоооо!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
