Проблем със спирачки Голф 3-РЕШЕНО
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 08 сеп 2012 16:49
Здравейте колеги!
Преди 2 дни ми прокапа кантара от зад. Решихме с майстора на колата ми (поддържа я 3г по ред) да го шунтираме. Свързахме директно задните спирачни маркучи. Така и така се занимавахме със спирчките, реших да сменя и спир. течност. Сменихме я. Въпросите и проблема е следния:
1.Сега след като сме шунтирали клапана на кантара по-добре ли трябва да спира (защото аз не намирам разлика преди и след процедурата).
2.Уж обезвъздушихме добре, НО при МНОГО ПЛАВНО и леко натискане на спирачния педал той потъва до долу. Колата спира но не със същата сила. Ако си го ползвам по-рязко-няма проблеми-от средата надолу не мърда. Обаче все пак са спирачки и шега не бива. Спир. течност е на максимума.
Последна промяна от dushanov на Нед 16 сеп 2012 11:43, променено общо 1 път.
ghost_83
Регистриран на: Сря 08 авг 2012 12:15
Местоположение: petrich
Re: Проблем със спирачки Голф 3
Мнениеот ghost_83 » Съб 08 сеп 2012 17:35
и аз съм правил същото упражнение но не би трябвало при плавно спиране да ти потъва педала да не би да е тръгнала помпата на спирачките
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 08 сеп 2012 17:46
Колега има 2 варианта!!!
1. Има някъде останал въздух - по-малко вероятно!
2. След като сте сменили спирачната течност помпата да е сдала багажа - случва се доста често!
И да след като махнете кантара трябва да спира по-добре!
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 08 сеп 2012 18:11
Благодаря колега, има ли вероятност въздух да е останал само в предните кръгове (предните колела)? Или АКО има въздух, той се мести и от зад? Четох теми, че при Г2 е задно ляво-предно дясно и задно дясно-предно ляво. И при Г3 ли е така?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 08 сеп 2012 18:20
Колега, спирачната ти помпа е здала багажа, непременно я смени , не е скъпа , а е мн. важна !!. Проблема ти е на 110% е оттам! Не е въздух това ,което го описваш
dushanov написа:..
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Нед 16 сеп 2012 11:43
Да колеги! Оказа се помпата. Сменихме я днес с нова. Колата си спира нормално. Има само около 1см малко повече ход на педала, но майстора каза, че е нормално, понеже нали вече нямам кантар (описано в 1-я ми пост). Да попитам нещо: Забелязах някаква предпазна пластина-ламарина пред сервоусилватея. За какво служи? При други Г3 не съм я виждал. Намира се от лявата страна на апарата погледнато с/у него!
samo_pechka
Re: Проблем със спирачки Голф 3-РЕШЕНО
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 сеп 2012 20:56
Ламарината не е ли някакъв темп. щит ? А за увеличения ход на спир. педал , ами то като се махне кантарчето , хода даже намалява :!: Предполагам ,че при теб помпата, която е монтирана , не е точно за колата ти , а е друг модел, те външно не си личат разликите по самите помпи . Не е толкова от значение според мен , нали вече си спира :D
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 18 сеп 2012 21:16
Спира си! Логика в хода НЕ намирам, но и НЕ споря! И аз си мислех за "щита" ама той ако се нагрее (все пак е чиста ламарина според мен), какъв ще е ефекта...? :beer
