здравейте колеги имам проблем с централното заключване на Голф 4 1.9 ТДИ 1998 година..
Та проблема е следния когато заключа колата от палеца на предна врата(лява,дясна) се заключват двете предни врати и дясна задна врата а задна лява остава отворена от там идва и проблема с 5-тата врата(багажника) когато не се заключат 4-те врати не мога да отворя багажника освен с ключ(голямо въртене наляво и надясно пада докато се отвори) понякога(в повечето случаи) се отваря в положение което немога да извадя ключа) къде може да е проблема в патрона или централното? С дистанционното няма проблем заключва и отключва се всичко освен багажника.. и странното е че след известно време се оправя само понякога след като запаля колата и пробвам да заключа с палеца се затварят 4-те врати и багажника се отваря моля някой ако е имал подобен проблем нека сподели ще съм много благодарен.
Проблем с Централното заключване или алармата на Голф 4
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с Централното заключване или алармата на Голф 4
Има изписани доста теми как се лекува ползвай търсачката не е толкова сложно.
znainainai написа:Има изписани доста теми как се лекува ползвай търсачката не е толкова сложно.
прочетох всички теми за 'централно заключване' но не намерих като моят проблем затова създадох нова тема колега
