Въпрос за Голф 3
golf4oto
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
Местоположение: kazanlak
Въпрос за Голф 3
Мнениеот golf4oto » Нед 09 сеп 2012 20:41
Имам питане към вас ето линк със снимка http://www.snimka.bg/?profile,uploadinfo;aid=684244 това ограденото нещо ме интересува какво е не знам как се казва, но смучи въздух и като си сложа пръста оборотите се промнят малко. един маркуч от сервото е вързан за тва нещо а другият край отива в всмуквателните колектори
п.п колата е голф 3 1.8 1992г.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Въпрос за Голф 3
Мнениеот ivostefanov » Нед 09 сеп 2012 20:51
Линка иска име и парола!
От дясно на снимката след като я отвориш има линкове за споделяне,копираш и слагаш между img има го готово от горе.
Вече се вижда :да:
Последна промяна от ivostefanov на Нед 09 сеп 2012 21:05, променено общо 1 път.
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Нед 09 сеп 2012 21:01
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 09 сеп 2012 21:31
Клапана за сервото които държи вакум .Пуска само в едната посока.
golf4oto
Голф 3 не пали ?
Мнениеот golf4oto » Нед 09 сеп 2012 22:07
А защо се променят оборорите като си сложа пръста ми го засмуква ? Има ли няква роля за оборотите на празен ход
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 09 сеп 2012 22:09
май няма но като го запушиш и мотора почва да умира леко ..
golf4oto
Голф 3 не пали ?
Мнениеот golf4oto » Нед 09 сеп 2012 22:23
Ми нещо такова, на моменти работи добре, ама в началото като си махна пръста оборотите се качват малко над 900, има и друго при загрял двигател 70градуса като я запаля оборотите седят на 1100 а трябва като загрее малко да падат на 900. От това ли е проблема ?
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Нед 09 сеп 2012 22:23
Оттам въздух не трябва да смуче.Ако не е херметизиран ще имаш проблеми с оборотите и спирачките.Освен с сервото е свързан и с едни тънки маркучета с клапата на купето и един съд за вакум в левия подкалник.Защо е намотан с тиксо.Пукнат ли е.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 09 сеп 2012 22:24
Къде си слагаш пръста от страни на малката пишка ли или на маркуча.Ако е на малката пишка ти липсва тапа там не би трябвало да е отворено.Ако е на маркуча значи дърпа въздух през сервото което не е добре.
golf4oto
Голф 3 не пали ?
Мнениеот golf4oto » Нед 09 сеп 2012 22:43
Ами защо е намотан незнам, там има една фабрична дупка където си слагам пръста ! Малки маркучета няма скоро един ни прави центровка на делкото и тогава запуши дупката, но после бащами се ядоса и го махна
Bioside
Мнениеот Bioside » Нед 09 сеп 2012 22:48
Запуши я дупката колега.Така трябва да е. :да:
golf4oto
Голф 3 не пали ?
Мнениеот golf4oto » Нед 09 сеп 2012 22:55
Няма ли да е по добре да взема ново ? Хем ще махна намотания изолирблант
Bioside
Мнениеот Bioside » Нед 09 сеп 2012 22:57
Разбира се че е по добре само да го намериш отнякъде.Аз не можах.
golf4oto
Голф 3 не пали ?
Мнениеот golf4oto » Нед 09 сеп 2012 23:22
Ами това при загрял мотор ще падат ли на 900 или на моменти при палене ще са високи, а някой път при студен мотор седят на 900 ? Дано е от това проблема
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Пон 10 сеп 2012 20:01
значи днес го запуших,но си личи че е счупено явно там и друг маркуч е влизал. и от някаде пак смучи въздух но не разбрах от каде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
