Голф3 1.6 - След миене не пали
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Днес след измиване колата не можа да запали.Докато е на контакт при незапален двигател стрелката на оборотомера стои на 1200 оборота,а на километража на 50-60км/ч,но стартера не върти.Чува се само едно щракане и дотам.Лампите на таблото премигваха,като ,че ли акумулатора е изтощен.От километража се чуваше щракане като от превъртащи зъбни колела.Колата е с ГИ.Извадих бушона на газовата,но проблема си остана.След около 10мин колата се самоуправи ,запали и заработи без следа от проблема,предполагам защото е поизсъхнала за 10мин.Същото ми се случи и преди 2 месеца.Къде може да е проблема? Благодаря
Re: Голф3 1.6 - След миене не пали
Огледай всички кабелаци под капака. Според мен някой кабел се е намокрил и е дал на късо.
