задна чистачка се включва сама голф 4
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
Здравейте, някой сблъсквал ли се е с подобно нещо да му се включва задната чистачка сама в движени или на място.Забелязах че кабелите от купето към вратата на багажника за леко оголени и ги изолирах един от друг и си помислих че от това ще се оправи но не стана пак си се включва когато си иска.
Re: задна чистачка се включва сама голф 4
здравейте колеги и аз имам същия проблем при Голф 4 1.9 ТДИ 90 к.с. когато включа на контакт задната чистачка се включва и не спира докато не махна контакта някой знае ли от какво може да е лостчето си е на средно положение(изключено) но не се спира задната чистачка моля за помощ
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Реле или може да е протекло при моторчето и да е замасило!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Подкрепям горното мнение!
Проверка на реле и на моторчето отзад. Може да се почне и от диагностика - може и сама да си признае какво и е.
багодаря ви за бързите отговори..
а да попитам може ли да е от някакъв датчик под предното стъкло до компютъра защото днес свалях целия механизъм с електромоторчето предните чистачки не ми работиха и след като свалих отпред всичко започна да се върти постоянно задната чистачка
- Haralampi
не мисля. По-скоро реле...
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Знае ли някой кое точно е релето?
благодаря ви. А някой знае ли кое точно е релето и къде са релетата(под волана) или? за VW Golf IV 1.9TDI ,90 k.s. 1998г. става въпрос
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Ето к'во откри търсачката:
Успех и
Ква е колата? Аз имах проблем с мойте така правеха и излезна реле. Ако е голф 4 релето на чистачките е с номер 377 в/у него, едно такова голямко.
Мерсаж, за мнението на колегата! Бръкнах точно там! Намерих го в дъното, навътре зад бушониерата! Извадих го, поогледах го, извадих пластмасовата кутийка и поразгледах платката! Не открих нищо съществено по нея, и съответно с намерението да потърся друго подобно реле за проба, си го монтирах обратно. И........ ОООООООООООО чудо!!!! Бавните си тръгнаха нормално!! интермалите си бяха ритмични и се накефих.Мдаааааааааа, случват се и такива нещо по коледа!! Прибрах се у дома и се зачетох във форума, за да открия евентуалната причина и дали би се повторила подобна повреда.Прочетох,че от лостчето се задава интервала на движение на бавните чистачки. Утре ще пробвам и това!!
Успех и
Колеги на Голф 3 има режим на работа през няколко секунди който се вкл. и изкл. с лостчето за задната чистачка. Да не би да ви е вкл. постоянно и като дадете контакт просто да си работи защото така й е зададено?!
включването и изклюването няма общо при 3-ка и 4-ка освен за пръскалката отзад че се натиска към таблото
