На празен ход ми заглъхват светлините???
- dimpex_01
- Регистриран на: Пон 23 авг 2004 8:27
Здравейте имам следния въпрос. На празен ход когато работи двигателя ми намаляват светлините все едно ми пада напрежението. Когато подам газ се усилват. Може ли някой да ми каже на какво се дължи.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Ток
Имаш проблем с денератора, по точно с зарядното напрежение
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Re: Ток
Провери за всеки случей ремака да неби да е хлабав.Имал съм подобен случей.
- dimpex_01
Благодаря за всички мнения!!!
За сега ще я зарежа в това състояние щото съм се захванал с един ремонт в къщи и нещо време не остава. Хубавото е че поне пали сутрин. А иначе алтернатора ми се води отремонтиран, като спря да пали преди коледа я карах при един майстор в дървеница. Той го свали и го е носил някъде , но му предложили да смени моя с отремонтиран и аз се съгласих. Монтирами го, но след 2-3 дни установих че съм като дискотека(колата работи на празен ход и примигват светлините). Свалих алтернатора и се оказа че четките ми са на границата 4-5мм. След коледа му я закарах да я погледне(започна да ми обяснява че инсталацията ми била стара и т.н.) и вече ми беше сърдит и от тогава съм така, като съм на празен ход светлините заглъхват. Когато ми остане време ще си го сваля сам и ще намеря майстор който пред мен да го разглоби диагностицира и сглоби.
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
ТРАКТОРИСТА GL
- Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
