Голф3 постоянно работеща перка
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Чет 13 сеп 2012 18:27
Колеги днес се появи следния проблем.Бях си пуснал парното и след като спрях и угасих колата перката продължи да върти.Махах всички бушони един по един,също така и релетата но неспира.Става на въпрос за перката която духа вътре в купето.Колата е голф 3 и е с климатроник
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: постоянно работеща перка
Мнениеот bobocamaro » Чет 13 сеп 2012 19:31
Изключи всичките кабели от конзолата в купето - за проба просто.
Тя има постоянен плюс без контакт, ако се е бъгнала може би праща малоумни сигнали към модула за оборотите.
Работи ли някак изобщо, климатроника? Пробвал ли си да му четеш грешки, чрез задържане на бутони?
забравих кои... :oops:
misho_kr написа:.Махах всички бушони един по един.
това е много странно, ако не спира :No
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Чет 13 сеп 2012 20:08
Утре ще пробвам да изключа кабелите,иначе климатроника си работи а това за грешките го бях чел и аз някъде ма непомна къде,но едва ли е грешка
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 13 сеп 2012 22:35
Има 4 вида схеми на климатроника,различават се много според годината.При едните предпазителя си е на бушниерата,долу,на стандартното място,при другите две,предпазителя е отделен 30А и седи отгоре,над релетата,на отделна конзола).Дай година на колата и месец,за да ровим с коя схема си и да ти кажа къде да търсиш проблемацията.
:beer
misho_kr
Re: Голф3 постоянно работеща перка
Мнениеот misho_kr » Съб 15 сеп 2012 14:14
Пробвах да откача кабелите от модула но перката неспира.Голфа е 93г.
matres
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 12:24
Местоположение: sofia
Мнениеот matres » Съб 15 сеп 2012 14:18
махни и бушона и ще спре....
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Пон 17 сеп 2012 1:04
Е най-накрая намерих къде е бушона за тая перка че ми писна да откачвам клемите,беше отпред при двигателя.Сега требва да я карам на майстор да я прави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
