Бушонера на Голф 3 !
golf4oto
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
Местоположение: kazanlak
Мнениеот golf4oto » Вто 11 сеп 2012 16:11
Колеги коя букса на бушонерата, е за 15 предпазител
колата е голф 3 1.8 1992г. 90коня, ако трябват други данни за колата кажете !
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Бушонера на Голф 3 !
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 11 сеп 2012 17:17
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Вто 11 сеп 2012 20:20
;и колега не намирам тази буксаа ако има други предложения ще е хубаво
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 11 сеп 2012 20:23
е колега виж за какво отговаря 15 бушон и по описанието по горе от линка не виждам как ще го пропуснеш :shock
fuse 15 - engine electronics
F Engine Compartment/Management, Right Side White
F/01 Starter, or Starting Interlock Relay, or Clutch Position Switch, or Auto. Trans. Controller Main Fusebox Starter Power Red/Black
F/02 - G1/1 -
F/03 Alternator (Exciter Wire) (most cars 1995+) Battery Light Blue
F/04 Engine Block, or Fuel Pump After-Run Relay (G60), or Ground for brake pad wear sensors Main Fusebox Ground Brown
F/05 Digifant ECU Pin 1, Thermotime Switch (CIS-E) Main Fusebox Starter Power Red/Black (CIS-), Brown/Red (1989) or Red/Green (1990+) (Digifant)
F/06 Back-Up Light Switch, Auto. Trans. PNP Switch Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 14 Black/Red
F/07 Back-Up Light Switch, Auto. Trans. PNP Switch Back-Up Lights Black/Blue
F/08 Crankcase Ventilation Heating Element (G60) Main Fusebox Ground Brown
F/09 Auto. Trans. Control Module Tachometer Red/Black
F/10 - (no pin) -
G1 Engine Compartment/Management, Right Side White
G1/01 - F/2 -
G1/02 Outside Air Temp Sender Ground Gauge Cluster (MFA) Brown/White
G1/03 ECU- Fuel Pump Relay Turn-On (gas), Engine Temp Sender (Pre-heat, diesel), thermoswitch for preheat (carb) Fuel Pump Relay Power Red/Yellow (gas), Blue/White (diesel)
G1/04 Ignition Coil Pin 15 (Digifant and CIS-E), Motronic ECU Pin 14 and coil power stage Pin 1(Motronic), Altitude Correction and Fuel Cut-Off Valves (diesel) Main Fusebox Start/Run Power Black (gas), Red/Black and Black/Red (diesel), Violet/White (carb)
G1/05 Ground on Cylinder Head Ground (for gauges/warning lights) Brown/White
G1/06 Motronic ECU Pin 34, Vehicle Speed Sensor Main Fusebox Ground Brown/Red
G1/07 Overrun Cutoff Valve, G60 Difigant ECU Power Overrun Cutoff Relay, ECU Relay Brown/White (Carb only) or Black/White (G60 only)
G1/08 Heated Oxygen Sensor Power Fuel Pump Relay Output, Fuse 18 Red/White
G1/09 MIL Lamp from ECU (TDI) Gauge Cluster MIL Light Yellow/White
G1/10 Digifant/Digijet ECU Power, Injector Power (1989 only), ISV Power (G60 only) Digifant ECU Relay Output Black/Yellow
G1/11 Vehicle Speed Sensor Gauge Cluster White/Blue
G1/12 Ignition Coil Pin 1, Motronic ECU (VR6 coilpack) Tachometer Red/Black or Green/Black
G2 Engine Compartment/Management, Right Side White
G2/01 Oil Temperature Sender Gauge Cluster (MFA) Green/Black
G2/02 Outside Air Temp Sender Gauge Cluster (MFA) White/Red
G2/03 Coolant Temperature Sending Unit Coolant Gauge Yellow/Red
G2/04 Knock Control Unit, Oxygen Control Unit, and Throttle Switches (CIS-E), automatic choke and overrun cutoff valve (carb), Heated O2 Sensor (Digijet), Fuel Pump After-Run Control Unit and Crankcase Ventilation Heater (G60) Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 15 White (carb), Black (all others)
G2/05 MIL Light from Motronic ECU (Passat VR6) Glow Plug Relay Pin 9 Yellow/White
G2/06 - Fuel Pump Relay Pin 5 -
G2/07 Door Switches (Cabrio A3.5) Fuel Pump Relay Pin 7, T1 Brown/White
G2/08 Secondary Air Injection Pump Power, EVAP Canister Valve Power (VR6) Fuel Pump Relay Output Red/Blue
G2/09 VR6/ABA Motronic ECU (Fuel Pump Input) Fuel Pump Relay Input Red
G2/10 High Oil Pressure Switch Oil Pressure Warning Unit Yellow
G2/11 Low Oil Pressure Switch Oil Pressure Warning Unit Blue/Black
G2/12 - (no pin) -
надявам се поне знаеш цветовете на английски :beer
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Вто 11 сеп 2012 21:08
колега PUSH Сега намерих това което ми трябва, понеже не казах какво ще правя и затова така проблем ми прави този бушон явно има нещо счупено. и исках да разбера буксата за да я махна отзад и да и сложа бушон. с един кабел ще си го пусна на долу
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 11 сеп 2012 21:15
е колега тя отзад буксата е с бая кабеляк как ще го пуснеш просто не си го представям :shock
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Вто 11 сеп 2012 21:40
ами ще помисля малко, пък ако е една буксата не е толкова страшно по страшното е че има и релета. в краен случаи имам много лесен варянт до края на седмисата ще кача снимки кое как сам направил .
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Чет 13 сеп 2012 17:42
Извинявам се че ползвам темата на колегата,но не мога да си правя диагностика на колата(Г3).Възможно ли е проблема да е от нещо по бушониерата?Иначе си има ток на буксата за диагностика,но като закачим лаптопа неможе да се свърже с компа на колата :roll:
