Въпрос за фарове -Голф 3
- TRAIANSKI
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
- Автомобил: Golf mk3
- Двигател: 1.8 75 AAM
- Местоположение: Сливен (Праскова area)
Искам да попитам , дали след като сваля фаровете (понеже ми се налага да ги отворя) после ще трябва някаква настройка ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Въпрос за фарове -Голф 3
Фарът,като фар,застава на едно точно определено място отпред на маската (е,има възможност да мърда 1-2мм ама те не са фатални за реглажа).Съответно вече ако вътре ще чоплиш по рефлектора и т.н. може да се наложи да ги регулираш.Иначе ако само ще сваляш фара от колата и после само стъклото на фара - не е проблем,стига да не въртиш реглажите и да не откачаш рефлектора от крепежите му.
- TRAIANSKI
Ок
мерси
- joker
zfa159 написа:Фарът,като фар,застава на едно точно определено място отпред на маската (е,има възможност да мърда 1-2мм ама те не са фатални за реглажа).Съответно вече ако вътре ще чоплиш по рефлектора и т.н. може да се наложи да ги регулираш.Иначе ако само ще сваляш фара от колата и после само стъклото на фара - не е проблем,стига да не въртиш реглажите и да не откачаш рефлектора от крепежите му.
Мърда и то доста повече...макар и малко,но трябва реглаж.Но пък той е фасулска работа.
