Голф3 постоянно работеща перка
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
Колеги днес се появи следния проблем.Бях си пуснал парното и след като спрях и угасих колата перката продължи да върти.Махах всички бушони един по един,също така и релетата но неспира.Става на въпрос за перката която духа вътре в купето.Колата е голф 3 и е с климатроник
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: постоянно работеща перка
Изключи всичките кабели от конзолата в купето - за проба просто.
Тя има постоянен плюс без контакт, ако се е бъгнала може би праща малоумни сигнали към модула за оборотите.
Работи ли някак изобщо, климатроника? Пробвал ли си да му четеш грешки, чрез задържане на бутони?
забравих кои...
това е много странно, ако не спира
забравих кои...
misho_kr написа:.Махах всички бушони един по един.
- misho_kr
Утре ще пробвам да изключа кабелите,иначе климатроника си работи а това за грешките го бях чел и аз някъде ма непомна къде,но едва ли е грешка
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Има 4 вида схеми на климатроника,различават се много според годината.При едните предпазителя си е на бушниерата,долу,на стандартното място,при другите две,предпазителя е отделен 30А и седи отгоре,над релетата,на отделна конзола).Дай година на колата и месец,за да ровим с коя схема си и да ти кажа къде да търсиш проблемацията.
- misho_kr
Re: Голф3 постоянно работеща перка
Пробвах да откача кабелите от модула но перката неспира.Голфа е 93г.
- misho_kr
Е най-накрая намерих къде е бушона за тая перка че ми писна да откачвам клемите,беше отпред при двигателя.Сега требва да я карам на майстор да я прави
