Голфа ми нещо не върви. Възможно ли е да е от ск. кутия?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 09 яну 2007 19:41
Здравейте колеги,
Днес ходих до Костенец и по магистралата го натиснах колкото може! За жалост резултатите никак не ми харесват!! :roll: :cry: :
3600 - 120
5200 - 160
Възможно ли е да е "бавна" скоростната кутия? И най интересното е че съм пробвал дали тръгва БЕЗ газ на 1-2 - определено ДА! :shock леко леко и пускам съединителя ....?!?!?
На братми голфа същия на 6100 дига 200, на един познат (г3 комби 93) на 2900 - 120км?
Благодаря
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 09 яну 2007 19:46
най вероятно е била сменяна, твойта скоростна или на приателите ти ;)
оборотомера не се влиае от други фактори освен скоростнната кутия (демек предавателните числя).
значи аз съм със сменяна скоростнна кутия която е "по-къса" демек губя около 20км/час при 3200 оборота. при 100 а требе да съм със 120
Последна промяна от bobo7 на Вто 09 яну 2007 19:48, променено общо 1 път.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 09 яну 2007 19:46
ами кажи кода на скоростите...и какво точно ти е оплакването .....ниска максимална скорост ? или просто усещаш че не върви ...... ами отиди при васктото да ти направи диагностика с компира :)
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 09 яну 2007 19:50
Tyan написа:ами кажи кода на скоростите...и какво точно ти е оплакването .....ниска максимална скорост ? или просто усещаш че не върви ...... ами отиди при васктото да ти направи диагностика с компира :)
кое да кажа :roll: (каде да го видя)
Ниска е максималната скорост - мисля, двигателя си върти супер, компютъра е на 6 няма грешки гледан е преди 3 седмици. Мисля че проблема е от скоростната кутяи, губят се километри. Все пак да тръгва на 2-ра мисля че не е нормално - всмисъл скорост за мощност :roll:
А на 5200 оборота вдига 160+ (~165) и свърши правата отсечка..
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 09 яну 2007 19:53
имаш ли белешка в багажника , при резервната гума някъде? другото качи колата някъде , погледни отдолу скоростната кутия, е требе да я позачистиш малко, и ще видиш някви букви числа и тях ги кажи
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 09 яну 2007 19:55
Hertz написа:
Е ти колко искаш-не караш някаква бегачка :lol: 200км ще ги дигне с мъки и много дълга права :wink:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Вто 09 яну 2007 19:58
аз имам ужасно дълги 4та и 5та скорости и съм тръгвал на 5та за мъка на съединителя ...така че тръгването не го гледай........ на 5-та обаче с 160 км при 5200 това са ужасно къси скорости .....т.е до към 6000 да ги докараш до към 180 ...... аз толкова правя на 4та и има мегдан за още десетина преди прекъсвач .... прекалено къси скорости са това за твоя мотор ......... нещо не е наред ...наистина може да са сменяни ...отиваш в багажника и четеш какви са ти скоростите на лепенката със спецификациите ...после отпред на кутията търсиш планката и казваш там трибуквения код ..... ако се различаваш ...сорка ...скорости от 1.4 :) а да .....като звук оборотите как ти се струват ..
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 09 яну 2007 20:04
и моята е така, скоро на Ботевград (пистата) я подгоних и на 160 беше към 5000+ оборота.
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 09 яну 2007 20:05
handycam написа:и моята е така, скоро на Ботевград (пистата) я подгоних и на 160 беше към 5000+ оборота.
мерси на колегата!! значи просто такива са ти показателите! ;) не се претиснявай
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 09 яну 2007 20:13
Tyan написа:аз имам ужасно дълги 4та и 5та скорости и съм тръгвал на 5та за мъка на съединителя ...така че тръгването не го гледай........ на 5-та обаче с 160 км при 5200 това са ужасно къси скорости .....т.е до към 6000 да ги докараш до към 180 ...... аз толкова правя на 4та и има мегдан за още десетина преди прекъсвач .... прекалено къси скорости са това за твоя мотор ......... нещо не е наред ...наистина може да са сменяни ...отиваш в багажника и четеш какви са ти скоростите на лепенката със спецификациите ...после отпред на кутията търсиш планката и казваш там трибуквения код ..... ако се различаваш ...сорка ...скорости от 1.4 :) а да .....като звук оборотите как ти се струват ..
Нормално - е така:
http://84.21.222.225/engine.avi
Мерси донякде за успокоението :roll:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 09 яну 2007 20:18
и аз в началото се стресирах защото преди това карах голф3 - 1,8 90 к.с. и там оборотите бяха значително по ниски, на пета предавка 80 км/ч - 2000 оборота, при сегашната кола 2000 оборота на пета скорост съм на 60 км/ч.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 09 яну 2007 20:18
Значение има и с какви гуми си(размера).
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 09 яну 2007 20:26
rexpitbul написа:Значение има и с какви гуми си(размера).
оригиналните жанти, 185х55х15
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Вто 09 яну 2007 20:29
Hertz написа:
Значи не е от това.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Вто 09 яну 2007 20:33
гледах филмчето ...така си е нормално ....... 1.6 мпи му е силата във високите обороти ...... в ниските го няма особено ..с тая цел са му сложили къси скорости да е по дълго време в обороти и да върви ..... което според мене е тъпо ...щото като излеза на магистрала със 180 вместо да съм с 4200 рпм ще съм с 6000 ... :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
