Ремонт голф 4, 1.6, 16 V
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже при ремонт на двигателя на голф 4 1.6 16 V трябва ли да се демонтира газовия инжекцион и какво точно се демонтира при отварянето на двигателя за смяна на сегменти които са мисля основната причина за големия разход на масло след смяна на гумички!
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Ремонт голф 4, 1.6, 16 V
значи незнам газовия инжекцион дали се сваля защото нямам такъв,но знам че се сваля цялата глава с колектора,картера,коляновия вал,и това при положение че ремонта се извършва на място те.без да се вади мотора.в моя случей вадихме мотора и тогава се сваля абсолютно всичко от него.
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Кога се появи големият разход на масло, колега и с какво масло караш? Проблема не е задължително да е в сегментите, просто е вероятна причина.
