Съвет за запалителна бобина на ГОЛФ 2
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Нед 16 сеп 2012 13:48
Здравейте колеги!!!Вече почна гадната есен и почна също така сутрин да има влага по двигателя..Проблема го открих и той е ,че от бобината като е влажна издава искри и голфа пука гърми абе ужас.Въпроса ми е нова ли да купувам или да търся от някоя морга...Ако е нова колко пари да си заделя горе долу и каква марка да търся???Мерси предварително :drunk :drunk
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Re: Съвет за запалителна бобина на ГОЛФ 2
Мнениеот miro_87_pk » Нед 16 сеп 2012 15:46
колега според мен няма смисал втора рака не се знае на кав боклук ще попаднеш по добре нова аз преди време смених на моито венто бубината и ми излезна някаде 80лв незнам само дали са еднакви по добре потарси а сам слушал и някои маистори ги заздравяват като ги намажат с лак и втвардител за ел.мотори ако пробие от някоя страна да може да не се губи искрата.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 16 сеп 2012 15:50
Явно имаш пробив в изолацията на бобината. Дали ще вземеш нова или от авто морга, важно е изолацията да е здрава (да няма искрови пробиви при работа), както и съпротивлението на първичната намотка да не е по-малко от на оригиналната. Най-често то е в порядъка на 0,5-0,8 Ома при електронно запалване, при механичен прекъсвач около 2-3 Ома, и тези стойности са важни за да нямаш проблеми с комутатура, съответно с чукчето. Има колеги от форума, които са ползвали и бобина от Лада и твърдят, че е нямало проблеми...
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 16 сеп 2012 16:10
Еми колега тя като е сухо времето няма проблеми,но като е влажно или почне да прекъсва яко и да издава искри от бобината точно при кабела,или понякога така се променя звука ,все едно карам субару БОКСЕР sound :mrgreen:
batVenci
Мнениеот batVenci » Нед 16 сеп 2012 16:18
zvera92 написа:Еми колега тя като е сухо времето няма проблеми,но като е влажно или почне да прекъсва яко и да издава искри от бобината точно при кабела,или понякога така се променя звука ,все едно карам субару БОКСЕР sound :mrgreen:
Ако е точно при кабела, проблема може да е в кабела, а не в бобината.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 16 сеп 2012 16:43
Не е в кабела,защото в тъмното искрата излиза от самата бобина .
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Нед 16 сеп 2012 16:53
Специално при голф 2 бобината е една от най-надеждните части.Ако си намериш хубава на старо,не пречи да я вземеш,защото ще е максимум 10лв :да:
пп.Взимаш едно шише с вода и с пръскалка и като тестваш бобина на старо я напръскай да видиш дали държи на влага mhihi
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 16 сеп 2012 16:58
Ще трябва да взимам,защото така ако мисли всяка сутрин да ме дразни няя да стане :Mr Green Fun
