Смяна на двигател от 1.6 на 1.8 VW Vento ?
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
Здравейте колеги, имам VW Vento 1.6m.i. 93г. 75hp(ABU мотор), намерих си един двигател от Vento 1.8m.i. 93г. 75hp(мотора му е или AAM или ABS), въпросът ми е дали ще пасне двигателя 1.8 на моя кош, с моите скорости, демек всичко мое само двигателя да е различен, защото като гледам инсталацията е еднаква или почти еднаква, само ме притесняват скоростите ? Бях чувал защото това е правено без преправяне на скоростите, но не знам дали е възможно за това реших да се сдопитам с вас :)
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
Re: Смяна на двигател от 1.6 на 1.8 VW Vento ?
той в коша ще влезне без проблем,но без инсталацията,компа и цялото му оборудване не мисля че ще запали...ажз имам и абу и абс-нямат нищо общо
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Право и директно НЕ!
Скористните кутии са различни, както и дължините на полуоските.
Ако ще правиш трансформации по-добре търси 1,8л или 2л., но да е пълен комплект скорости полуоски и шенкели с дискове и спирачни апарати ако е 2л.
- breakforce
Добре да предположим, че тръгна да го сменя с 1.8 двигателя окомплектован със скоростна кутия, съединител и там маркучите му, радиатора..., ще стане ли другото като инсталация(мойта от 1.6) и хидравличната рейка, примерно някой кабел няма да стане като дължина, но като цяло...
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Полуоски също ще ти трябват,ако вземеш всичко ще стане.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Толкова ли държиш на това Венто, че искаш да смениш половината кола покрай двигателя?
Последна промяна от stefan4o на Чет 10 окт 2013 19:29, променено общо 1 път.
- breakforce
Като се абстрахирам от последният коментар...
, инсталацията иначе ще стане ли ?
, инсталацията иначе ще стане ли ?- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Няма нещо, което да не може да стане, всичко зависи от желанието и средствата.
За 1,8 ще ти трябва и механизма за превключване на скоростите.
п.п. и изпускателния колектор и тръбите назад, понеже са с по-голям диаметър.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На 1.6 скоростите са други,радиатора е друг,инсталацията,компютъра,полуоски и т.н.
Сдве думи не са съвместими.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefan4o написа:Толкова ли държиш на това Венто, че искаш да смениш половината кола покрай двигателя?
Слушай колегата. Много е прав, Ако пък си мераклия имам ААМ на 86 000км - само двигател без ск. кутия.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Ако си решил да сменяш мотора 100%, може да се огледаш за малко по-мощен. Така или иначе ще минаваш през филма с инсталация, полуоски, скорости и т.н.
- breakforce
Имам всичко необходимо за мотора - радиатора, колекторните тръби, скоростите, механизъма за превключване на скоростите, плуоските имам и цялата инсталация, съжалявам че пак ще се повторя не знам дали инсталацията от 1.6 ще пасне на 1.8, за да не сменям цялата инсталация при таблото и т.н., за това съм се навил да слагам 1.8 защото го имам...
П.П. Ще стане ли само от сноповете да ги сменя, по-принцип са ми един и същ брой кабели само подредбата е различна ако пренареда снопа с кабели от 1.8-цата да пасне с кабелите от 1.6 има ли вероятност да стане ако въобще не е напълно налудничева идея...
- Bai Sando
Значи ти трябва само инсталацията за компютъра и мотора от 1.8.
Другите кабели си остават твоите.Просто откачаш инсталацията от 1.6 от бушониерата и нащракваш тая от 1.8.Няколко букси са само.
