спукано радиаторче на парното ? Голф3
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 23 яну 2013 9:43
Накратко. Свалих си радиаторчето на парното , което бях сложил ново преди година някъде . Проблема е, че от 2 месеца ми мокреше долу в краката. Та преди да го метна в коша реших да го проверя от любопитство от къде точно се е спукало. Надух го под вода с въздух с налягане 3-4 атмосфери и от никъде не показа да издиша. Хм..странно ! Излиза да е здраво уж. Някой заигравал ли се е да разследва тези пущини новите, които ги продават на цени около 40 лв. колко са качествени и от къде им идват проблемите с пропуските ? Сега ме е страх на сложа новото което купих , защото е същото като марка.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: спукано радиаторче на парното ? Голф3
Мнениеот Iezekil » Сря 23 яну 2013 20:08
Като го извади то кутията,вътре беше ли мокро?
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Сря 23 яну 2013 20:34
Iezekil написа:Като го извади то кутията,вътре беше ли мокро?
дам , влажно и мазно от антифриза.
Последна промяна от Stoi на Чет 24 яну 2013 8:58, променено общо 1 път.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 23 яну 2013 20:48
Значи е от него.Възможно е от загряването да протича някъде,би трябвало да му личи къде.Пробвай да го надуваш в гореща вода...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 23 яну 2013 20:54
Подкрепям горния колега. Като загреят нали имат някакво разширение металите. Отделно тя пукнатината няма да е такава, че да хвърчи като фонтан, щом не си я забелязал :wink: Има ли шанс да му идва по-голямо налягане от предвиденото - примерно от маркучите по охладителната система (ако надува от гарнитура, примерно).
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Чет 24 яну 2013 9:03
stefan4o написа:Подкрепям горния колега. Като загреят нали имат някакво разширение металите. Отделно тя пукнатината няма да е такава, че да хвърчи като фонтан, щом не си я забелязал :wink: Има ли шанс да му идва по-голямо налягане от предвиденото - примерно от маркучите по охладителната система (ако надува от гарнитура, примерно).
Надух го на 4 атмосфери и в кофа с вряла вода, и пак от никъде не излезе нищо. При положение, че системата работи на 1 , при 4 атмосфери трябваше да му се види слабото място. Дори го оставих така под налягане половин час. А относно налягането на системата ми от една година карам са манометър, който ми следи постоянно налягането на водната система , защото преди имах проблеми с нея, заради кофти гарнитура . Последната година си е в норма и не е надвишавала 1 атмосфера. Вчера сложих другото ново радиаторче и ще видим какъв ще е резултата :) Кофти на цялата работа е , че като подгизнат тея вати под мокетите нямат съхнене ...ужас.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Нед 27 яну 2013 8:47
Преди нова година и аз разглобих Голфа заради радиаторчето на парното. Кутията мазна , всичко като на радиаторче.А преди 3г. съм го купувал BEHR. Надувам го изправно. Оказа се маркуча захранващ парното изпускал. Пръскал в дунапрена, той си попивал . По трбите леко се стича и аз разглобих колата :banghead .Махнах дунапрена и сложих неопрен поне сега мога да видя теч в отсека на двигателя. От там ми остана радиаторчето , което в момента продавам.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 яну 2013 13:54
Тръбите на радиаторчето излизат от купето,на тях от вътрешната страна остава един ограничител с дунапрен,но той е извън кутията,на поне 2 пръста растояние от нея.Тръбите пък са от горната страна на легена,който доста плътно приляга на кутията...На самите тръби също има ограничител за ограничителя,няма как да върви вода по тях след ограничитела.На теория точно по тръбите пък и не само, няма как да влезе вътре в кутията теч.За мокета мога да се съглася,но за кутията не.Мазна ли е,значи има защо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
