Голф 1 Кабрио 1.8 РВ мотор,проблем със тоците
Milko1988
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 18:46
Мнениеот Milko1988 » Вто 29 яну 2013 22:03
Здравейте колеги,имам следният проблем:
Не ми работят фаровете(на къси светлини),парното,чистачките и релтаните на задното стъкло,а задните габарити светят.
Одеве отидох на гости с колата,всичко си беше ОК,но като си тръгвах стана този номер и ни в клин ни в ръкав,проверих всичките бушони,не е от тях.
Запалих колата и взеха да ми се запотяват стъклата,няма фарове няма чистачки,няма релтани и незнам какво става.
Между другото като задържа светкавицата за дълги,много интересно но всичко тръгва,парно чистачки,релтани и се прибрах по този начин,на дълги с дръпната светкавица :screwy
Дано някой ми каже ква е тази болест или трябва да ходя на жичкаджия. :question
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Голф 1 Кабрио 1.8 РВ мотор,проблем със тоците
Мнениеот anrus » Сря 30 яну 2013 6:12
Почти сигурно клеморедът е за смяна, но може и само да е нагоряла или излязла от щекера кабелната обувка на кабел чер+жълт.
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Сря 30 яну 2013 8:05
anrus написа:Почти сигурно клеморедът е за смяна, но може и само да е нагоряла или излязла от щекера кабелната обувка на кабел чер+жълт.
Къде е се намира колега,на тая кола и знам кътните зъби от към двигател/окачване/интерьор,но с тоците съм скаран.
Под таблото ли е? Под предния капак ли е?
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Сря 30 яну 2013 9:20
Клеморед не много правилно,казват не електрическата част на контактния ключ.Намира се зад самия контактен ключ,сменя се лесно но има едно болтче от към кормилния вал дето се развива с много майки :mrgreenfun .Вероятно точно там ти е проблема,виж буксата да не е гряла ако не е може да пробваш на контакт дали излиза втория плюс мисля беше черен кабел.
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Сря 30 яну 2013 11:37
Петър Христов написа:Клеморед не много правилно,казват не електрическата част на контактния ключ.Намира се зад самия контактен ключ,сменя се лесно но има едно болтче от към кормилния вал дето се развива с много майки :mrgreenfun .Вероятно точно там ти е проблема,виж буксата да не е гряла ако не е може да пробваш на контакт дали излиза втория плюс мисля беше черен кабел.
Мерси много,ще проверя. :thup
Milko1988
Мнениеот Milko1988 » Чет 31 яну 2013 9:52
Нов клеморед и спи грaдът.Блaгодaря колеги,зa изчерпaтелнaтa информaция,колaтa е опрaвенa.
Може дa се трие темaтa.
