Въпрос за облужване на голф 3 (ремъци ролки)
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 18 сеп 2012 20:51
Колеги другия месец трябва да си обслужа двигателя... Ремъци ролки термостат (тъй като не държи 90градуса като е карам извън градско) Задължително ли трябва да сменя и водна помпа повече от 3години е карам колата при покупката и смених и водната помпа тъй като след като е взимах след около 2часа почна да трака... Сега няма такива симптоми но задължително ли се сменя.... Не помня преди колко пари съм дал за обслужването... Искам да знам колко струват горе долу следните части
- Термостат
- Ангренажен ремък
- Пистов ремък
- Водна помпа
- Ролки
Труда е 40лв за смяна на ремъци и ролки...
Горе долу колко парички да приготвя за всичко...
И имам друг въпрос вече съм минал над 100км от допустимите 50 000... Това да ли е проблем... Мисля да е карам до началото на октомври...
Става дума за 1.8ABS
kykata_rymaneca
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 14:13
Автомобил: vw golf 5
Двигател: cbdb
Местоположение: КНЕЖА,ПЛЕВЕН
Re: Въпрос за облужване на голф 3 (ремъци ролки)
Мнениеот kykata_rymaneca » Вто 18 сеп 2012 21:24
- Термостат 22лв
- Ангренажен ремък 9лв
- Пистов ремък 18лв
- Водна помпа 50 лв хубавата иначе има и по евтини
- Ролки 22лв-28лв
kykata_rymaneca
Двигател: cbdb
Мнениеот kykata_rymaneca » Вто 18 сеп 2012 21:26
но ако ме питаш мен карай не се бои и да скъса нищо не може да стане на двигателя
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 18 сеп 2012 21:28
kykata_rymaneca написа:- Термостат 22лв
- Пистов ремък 18лв
- Ролки 22лв-28лв
Колега какъв термостат сложи на мен ми омръзна да гледам стрелката на температурата как пада при извън градско каране.. Каква марка е.. И доволен ли си
kykata_rymaneca
Двигател: cbdb
Мнениеот kykata_rymaneca » Вто 18 сеп 2012 21:31
Behr
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Вто 18 сеп 2012 21:32
kykata_rymaneca написа:но ако ме питаш мен карай не се бои и да скъса нищо не може да стане на двигателя
Колега не се заяждам и нищо лично но това е глупост как ако се скъса няма да стане нищо,приемаме че ако кара бавно има някаква вероятност да не стане нищо но ако да речеме кара с 100-130км/ч дали няма да стане нищо?
kykata_rymaneca
Двигател: cbdb
Мнениеот kykata_rymaneca » Вто 18 сеп 2012 21:33
да нищо не става на двигателя не удрят клапаните тези мотори
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 18 сеп 2012 21:36
Не съм толкова запознат с 1.8 ABS явно е така щом го твърдиш,това е положително и успокоително за автора на темата ако е така :да:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 18 сеп 2012 21:37
kykata_rymaneca написа:да нищо не става на двигателя не удрят клапаните тези мотори
Значи е със защита така ли да го разбирам... Но мисля другия месец да е обслужа... Максимум да и навъртя до тогава хилядарка
kykata_rymaneca
Двигател: cbdb
Мнениеот kykata_rymaneca » Вто 18 сеп 2012 21:41
да карай не бои се аз си карам смело от както сам я взел никакви ремъци не сам сменял а сам минал 40 хиляди :banana
kykata_rymaneca
Двигател: cbdb
Мнениеот kykata_rymaneca » Вто 18 сеп 2012 21:45
и ремък се сменя на 60-70 хиляди
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 18 сеп 2012 21:47
1.8 моно може и да не удари,може и да си смели мотора,въпрос на шанс и късмет.Производителя си пише,че няма защита и клапана излиза достатъчно,за да може буталото да го удари (и е така,виждал съм ударени по 5-6 клапана от 1.8 моно ABS,виждал съм и с нито един ударен,зависи си).
За термостата - само оригинален от представителство на VW - 72лв струва. Behr,Vahler,Vernet и тем подобни - нищо не става от тях.Аз лично съм сменил на пасата 5 броя (все различни марки) и нито един не работи като хората (или се скапва до след няколко седмици).Затова ако не искаш ядове - оригинален.
Ангренажния ремък на 1.8 моно е 20-30лв, ролката и тя е 30-40лв .Смяната му не е никак сложна. Всеки сам си преценява,аз за себе си смятам,че е глупаво да не сменя ремък и ролка за сумарно няма и 100лв и да се чудя в коя точка на нищото ще си остана,като се скъса.
Водна помпа 45 или 52лв (Хепу или Колбеншмидт) ,ако е без корпус (не е проблем,ако корпуса е в добро състояние).С корпус струва 86 Колбеншмидт.
:beer
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 18 сеп 2012 21:52
Обслужи си мотора докато е време. Ако се скъса ремък, и да не удари клапани, пак ще береш ядове. А я си представи, че се изрони някой-и-друг зъб на ремъка, ще има да си въртиш и да мислиш, че бобината е изгоряла mhihi
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 18 сеп 2012 22:04
batko_miro написа:Обслужи си мотора докато е време. Ако се скъса ремък, и да не удари клапани, пак ще береш ядове. А я си представи, че се изрони някой-и-друг зъб на ремъка, ще има да си въртиш и да мислиш, че бобината е изгоряла mhihi
Другия месец живот и здраве... Само не разбрах дали водната помпа да е сменя и нея задължително
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 18 сеп 2012 22:07
и водната ако не е сменявана скоро щото и тя се върти на ангренажния ремък... и ако блокира scare
