Здравейте,
днес се случва нещо странно с колата.
Като я заключа с дистанционното уж всичко е наред.След 1 минута обаче почват да светят аварийните светлини без алармата.
Като цяло не съм правил нищо по колата,освен,че си свалях крушката на късите и я върнах после пак на мястото. Не знам дали има някаква връзка с това,но колата си е като дискотека в момента.
Някакви идеи от какво може да е.Колата е с аларма и централно.
Благодаря Ви!
Странен проблем с аварийните светлини Golf 4 Tdi
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Странен проблем с аварийните светлини Golf 4 Tdi
Само когато я заключиш ли се случва това?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Дали е възможно алармата ти да се задейства... но по някаква причина беззвучно?
Попринцип по подобен начин се получава при развалено микроключе или брава - след около минута колата "осъзнава", че врата се е отворила и се задейства алармата... но обикновено със звук разбира се.
С фабрична аларма ли си или слагана допълнително?
- Toshko83
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Само когато заключа вратата се получава това нещо.
Няма никакъв звук,а иначе той е доста силен.
Предполагам,че алармата е слагана допълнително....нямам идея...колата е в мен от около 4-5 месеца...
Доста е неприятно като цяло това нещо,което се случва:)
- Haralampi
Тройно по-неприятно е когато пищи и се дере та не можеш да си оставиш колата заключена
Според мен имаш прблем с алармата! С допълнително дистанционно ли си или с това на ключа? Чувал ли си и гласа на алармата до сега - клаксон или сирена?
- Toshko83
Haralampi написа:Тройно по-неприятно е когато пищи и се дере та не можеш да си оставиш колата заключена![]()
С допълнително дистанционно съм.Ключа не е в кутийка с копчета,а е от другите с някаква ампула
Алармата е доста силна като цяла...по скоро сирена....
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Всяка аларма има опция за изключване.Пробвай да я изключиш и виж после дали проблема го има.Ако остане търсиш другаде,ако изчезне всичко е ясно.Според мен имаш проблем с алармата.Слаганите допълнително много често се бъгват.Баща ми редовно си заключва ключовете в колата,въпреки,че тази опция е спряна
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Вероятно алармата се задейства от развалено микро ключе или разбит патрон. Ел стъклата да си си ги намирал свалени?
- Toshko83
Не,стъклата не са се сваляли.
Предния капак от време на време ми прави проблеми....не знам дали там нещо не е разбито.
Днес щях да ходя до сервиза....но акумулатора си беше свършил:)
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
То като се отваря предния капак пак се задейства алармата.
