Вентилационни отвори под предните седалки!!!
THE BATUGATA
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Мнениеот THE BATUGATA » Вто 09 яну 2007 15:43
На скоро забелязах че под предните две седалки на голф 3-ка има вентилационни отвори!!! Понеже на моят голф е сменян вентилатора и
радиатора на парното имам странното претиснение,че нешто е обаркано при закачането,тъй като от тях не се усешта да излиза никаква въздушна струя дори и на 4-та степен и без значение каде е насочено да духа !!! Тарсих в форумите подобна информация,но нямах касмет да открия ще съм благодарен ако ми дадете малко инфо по този вапрос!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 15:52
Ами аз съм с Пассат, както се вижда от аватара, но при мен на 4-та степен си духаше от тези тръбички под седалката съвсем прилично. Погледни някъде под таблото, около централната конзола, дали не са измъкнати тръбите им.
А казвам 'духаше', защото ми се скапа ключа и 3-та и 4-та степен мога да ги пусна само с 'нацелване' на врътката :lol:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 09 яну 2007 17:59
[quote="radotom"] Погледни някъде под таблото, около централната конзола, дали не са измъкнати тръбите им.
:да:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 09 яну 2007 19:44
:shock :shock :shock
Баси.... Кви са тия неща ве?!
Аз за първи път чувам - утре ще залягам под седалката :lol:
inter
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 1:09
Мнениеот inter » Вто 09 яну 2007 20:30
При мен пък работят само като включа да духа на краката , а за скороста няма значение дори и на 1 степен да е пак си излиза въздух от тях.
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Вто 09 яну 2007 20:51
Това е само като се пусне на краката да духа. има ги дори при двоиките поне в моита старата имаше. от степента няма значение. А и в новат ги има даже се усещат по добре.
Милослав
Мнениеот Милослав » Вто 09 яну 2007 23:35
Добре ве къде се намират тия отвори, ако може някой да подскаже :oops:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 23:47
Милослав написа:Добре ве къде се намират тия отвори, ако може някой да подскаже :oops:
Под ПРЕДНИТЕ седалки и служат за стопляне на крачката на задно пътуващите.Намират се във вътрешния край,по-близо до тунела.
Милослав
Мнениеот Милослав » Сря 10 яну 2007 0:35
andro_v написа:
много мерси, утре в обедната почивка ще залягам да дебна да ги намирам!:)
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 10 яну 2007 8:52
На Пасата имам такива тръби и под двете предни седалки.
Провери дали клапите ( намират се в конзолата ) ти отварят каналите за тръбите, които отвеждат въздух към краката - ако на предни дясна и лява седалки духа в краката, а към краката на задните не, то тогава провери дали (както казват колегите) не са измъкнати тръбите или пък не са се задръстили с мизерии! :wink:
THE BATUGATA
Мнениеот THE BATUGATA » Сря 10 яну 2007 13:06
Благодаря,че се одзовахте толкова бързо в събота,ще извършвам и други дребни ремонти по колата и тогава ще се опитам да постигна някакви резултати,но и според мен най-вероятно е да са се измъкнали или задръстили тръбите както казвате !!! Ще пиша отново дали съм оправил проблема при първа възможност!!! :D
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Сря 10 яну 2007 21:40
на някой модели има а на други няма такива тръби!
Така е не само с ГОЛФ а и с други модели и марки!
Духа само когато е направено за краката!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 10 яну 2007 22:20
kalinveliki написа:на някой модели има а на други няма такива тръби!
Вярно е! На моята Г2 нямаше, нищо, че редовно ме питаха какво значи това 'spetial', исписано отстрани на купето. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 76 госта
