проблем с шибидаха помагай те
rubomi
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:24
- Местоположение: Sandanski
след смяна на моторчето на шибидаха като заключа колата шибидаха се отваря не знам какво може да се обърка като всико е на куплонги
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с шибидаха помагай те
Закачката е в куплунга на новото моторче. Кабелите за реверс отваряне затваряне са с разменени места предполагам.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Старото моторче може да е свалено при отворен шибедах. Единствения начин да се центрова е да се свали да го превъртиш в положение затворено или в накакво крайно положение и съответно ръчно да преместиш водачите на положението, в което е спряно моторчето. След това сглобяваш и няма да имаш проблеми.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 25 сеп 2012 13:28, променено общо 1 път.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
сваляш моторчето но не му откачаш буксата и бутона го натискаш да затвори .. и държиш докато не спре само и после монтираш и всичко е точно
...това на напълно затворен люк
rubomi
благодаря на всички за отзивите, направих това с откачането на моторчето и превъртане и за сега се получи
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
- Местоположение: Пазарджик
rubomi написа:благодаря на всички за отзивите, направих това с откачането на моторчето и превъртане и за сега се получи
щом ти се е получило, така и ще си остане!
rubomi
получи се ама за малко сега отказа да затваря люка
