Интересен проблем.След като карам по магистралата с 180
- slavcata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
- Местоположение: Карлово
При каране по магистралата примерно с 180 след като сляза и оборотите паднат под 3000 ми сжветва лампата за маслото и пи6ти зумера.гася мотора и след това вси4ко е ок
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
сменяш датчика на маслото
и леко с тези 180км/ч
Последна промяна от LILO&STICH на Чет 11 яну 2007 19:03, променено общо 1 път.
Re: Интересен проблем.След като карам по магистралата с 180
slavcata написа:При каране по магистралата примерно с 180 след като сляза и оборотите паднат под 3000 ми сжветва лампата за маслото и пи6ти зумера.гася мотора и след това вси4ко е ок
Примерно калпаво масло и при високи обороти, съответно висока температура в двигателя маслото губи визкозитет.
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Andrian_VT написа:slavcata написа:При каране по магистралата примерно с 180 след като сляза и оборотите паднат под 3000 ми сжветва лампата за маслото и пи6ти зумера.гася мотора и след това вси4ко е ок
хехе ако беше това заглавието щеше да е "основен ремонт-колко?"
- Теодор
И аз така мисля! Или е вече за смяна!
- mishu
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
При много напъване доста се качва температурата на маслото. Аз веднъж по магистралата, като карах по-бързо и си следях МФА-то тя стигаше към 120 градуса по смътни спомени. Като видях разхода, обаче, доста се учудих. Към 15-16 отиваше. Но не е уферта с такува скорости да се кара ако колата не ти е от класа на А8 или нещо такова.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Andrian_VT написа:Примерно калпаво масло и при високи обороти, съответно висока температура в двигателя маслото губи визкозитет.
Просто при по-висока температура от стандартната (при движение примерно със 120-130) кофти маслото става като водичка, така и двигателя си заминава преждевременно. Ако си любител на високите скорости, слагай синтетика.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
използвайте търсачката има много добре развита тема.Жокер:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%EB%EE
LegolasBBS
- Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
- Местоположение: Сандански
