разбит тампон на голф 3 ?
Здравейте колеги възможно ли е да забива колата при смяна на скоростите заради разбит тампон ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: разбит тампон на голф 3 ?
Аз не схванах въпроса ти. Може ли да опишеш малко по-добре?
при смяна на скоростите колата забива муцуна напред после тръгва . мотора и езцяло ревизиран от към обслужване проблема си остана и днеска забелязах че при натискане на мотора и разклащане мърда с около 3-4 см. и въпроса ми е явно е че имам разбит тампон но възможно ли е забиването на автомобила при смяна на скоростите дали е от това че имам разбит тампон понеже колата ще влиза за ремонт на тампоните дали да търсим другия проблем или е възможно да е от тампона.
- moimoimoi
едва ли е от тампона ама щом е разбит го сменяй
