Климаик за Голф 2. Възможно ли е ?
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Мнениеот kapini » Пон 24 сеп 2012 16:51
Колеги някои има ли представа дали може да се инсталира климатик на голф 2. Не ми се сменя колата само заради това. А много липсва. Ако някой има повече информация и опит в монтажа нека сподели.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Климаик за Голф 2. Възможно ли е ?
Мнениеот mupk0 » Пон 24 сеп 2012 16:53
Да може да се сложи от 3ка или оригинален от 2ка.Ако си карбуратор е голяма галимацията(търсят се 4 точков модул за карбуратора отзад като за начало),но ако не си с карбуратор е една идея по-лесно.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 24 сеп 2012 22:57
Имам информация и то доста.Сподели с какъв мотор си,за да ти кажа как най-лесно да се справиш и какви донори да ползваш.
Вътре тялото става 1:1 от Толедо и е хубаво да си го търсиш след 93-та,за да е за новия фреон (радиатора е малко по-различен).
Отвън нещата зависят от мотора в частта конзола + компресор,ама мога да ти кажа какво да ползваш и от какво ти върши работа.
Радиатори отвън - трябва да смениш водния с голям,такъв става от Пасат В3 или В4 със заводски климатик за новия фреон (при тези за стария фреон маркучите влизат от другата страна и не стават). Климатичен радиатор си ползваш за Голф 2 огиринален + филтър-дехидратор.Цената му е към 240лв чисто нов ,2-ра ръка няма шанс да намериш. Перки отпред ползваш пак от въпросния Пасат - метално тяло с две перки с витла,като са с един ел. мотор и едната върти другата с ремъче. Управлението за перките се ползва пак от пасат-а.
Тръби и т.н. - там вече е въпрос на творчество,защото зависи каква инсталация ще ползваш,но не е никакъв проблем,всичко се прави според нуждите :)
Гледам,че си от София.Аз в момента слагам два климатика - един на Голф 2 и един на Джета,така че някой ден,като са при мен колите,може да минеш да огледаш,да видиш,да ти се изясни как стават нещата и да си поговорим кое как се случва и защо и как е най-добре да се направи.
:beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 сеп 2012 6:17
Адаш, изчерпателен си както винаги :bowdown Но има и една малка подробност - трябват и корите под пасажера + джабката, която е доста по-плитка. Това е така, защото едната тръба-въздуховод (която при толедо излиза със същия ОЕМ номер в ЕТКА), която води до вент.на парното е по-различна за коли с климатик, другите неща са 1:1. Инак, адаш, за тебе невъзможно нЕма :bowdown Действително от Толедо нещата са 1:1. Има и друг вариант, който ти самият ми беше предложил - радиатор от Толедо с две перки.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 25 сеп 2012 8:20
На голф 2 става пълен комплект климатик от пасат Б-3,цената е според как го намериш и спазариш! :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 25 сеп 2012 13:21
Става от Пасат ама не става съвсем точно :) Слагал съм от В3 в Голф 2 - има разлики в централния въздуховод за централните духалки и трябва да се преправя :) Не,че е невъзможно,ама не става директно. Ако от В3 става,то става и от В4 , а от В4 може да се ползват всички части за новия фреон (всички В4 са с новия фреон,а В3 са с новия фреон само след Юли 92-ра и намирането на такъв донор е доста тежка задача).
Иначе за жабката и т.н. - така е,ама това за мен е козметика вече mhihi
:beer
kapini
Мнениеот kapini » Вто 25 сеп 2012 15:00
Колега, мерси за изчерпателния отговор. Колата е с карбуратор, 1986-та, мотор MH 1,3 бензин.
Да ще е добре да се видим в сервиза. Но както виждам не е лека работата.
