Помощ, окабеляване голф 2 87г.
Vol3n
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 15:05
Местоположение: Varna
Мнениеот Vol3n » Пон 24 сеп 2012 17:08
Значи проблема е такъв. Имах някаква утечка в колата и днес реших да махна радиото да погледа отзад и какво гледам: И жълтия и червения кабел от радиото са свързани с червения от колата maikomila ...
1вия ми въпрос е дали заради това "майсторско" свързване може да ми пада акумулатора.
2ро С мултицета огледах всички кабели, но се оказа че нямам такъв който подава ток само при подаден контакт .... От къде мога да си прекарам един такъв ?
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Помощ, окабеляване голф 2 87г.
Мнениеот kr86 » Пон 24 сеп 2012 19:25
Можеш да премериш с пробна лампа на кой бушон идва ток като включиш на контакт и от там да си дръпнеш кабел до жълтия на радиото.(жълтия ти е памет на настройките)
Майсторското връзване си е правилно.
Прави се по желание в случай че искаш като угасиш двигателя да ти работи радиото. Реално швабите са решили проблема с падналия акумулатор в случай че си забравиш радиото включено.
Често пъти при г2 отечка се получава от лампата в багажника
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Пон 24 сеп 2012 19:30
Моя голф в багажника лампа нема :D Не знам откъде другаде може да е утечката ...
+ Кабела за настройките не трябва ли да пуска ток постоянно а другия да е само след контакт ?
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Пон 24 сеп 2012 19:32
Мери ли колко е отечката?
Аларма има ли?
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Пон 24 сеп 2012 19:34
Няма аларма. Утечката днес не можах да я замеря, защото нямаше грам ток в акумулатора... Просто знам, че се получи когато ми сложиха новото радио ...
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пон 24 сеп 2012 19:37
а,каква марка ти е радиото,защото един колега имаше сащия проблем и при него идваше от СД САНГ
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Пон 24 сеп 2012 19:37
Pioneer DEH1420UB ...
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Пон 24 сеп 2012 19:54
Преди всичко трябва да премериш зареждането след това утечката.
Връзваш амперметъра и почваш да вадиш бушоните един по един.
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Пон 24 сеп 2012 20:14
Как да си измеря до колко ми е зареден акумулатора. Искам сега да изляза да покарам 30тина мин да видя дали тока ще ми падне защото имам съмнения и за не зареждащо динамо....
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Пон 24 сеп 2012 20:30
Палиш колата и на празен ход трябва да показва 13.3 до 14.2 волта. След това пускаш фарове, парно и реотана на задното стъкло и пак мериш на 3000 оборота 13.2 волта мин.
И зареждане да е пак имаш сериозна утечка щото за една нощ нямаш акумулатор.
Откачи едната клема и свържи амперметъра да видиш какво показва
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Пон 24 сеп 2012 20:51
Показва ми 14.5 и нагоре при изгасена кола, но имам съмнения за не работещ мултицет ...
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Пон 24 сеп 2012 20:55
Ако верно е толкова значи алтернатора ти презарежда и ти е съсипал акумулатора.
Най лесно откачи клемите сега и утре виж дали ще има ток.
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Пон 24 сеп 2012 21:18
Акумулатора е на няма и седмица, момчето което го сложи ми замери динамото и каза дори, че не зарежда както трябва ...
ПС. Мултицета ми извади 250 волта като го наврях директно в контакта maikomila
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 24 сеп 2012 21:30
Vol3n написа:Акумулатора е на няма и седмица, момчето което го сложи ми замери динамото и каза дори, че не зарежда както трябва ...
Ами тогава за какво е тази безмисленна тема??????
Оправи си проблема с зареждането и тогава ако изчезва тока пак колегите са ти обяснили как се прави :banghead:
Vol3n
Мнениеот Vol3n » Пон 24 сеп 2012 21:34
Темата я пуснах, защото с моя мултицет замерих добри стоиности на динамото, но явно и в него има проблем ...
