Спукан щуцер на воден радиатор(Голф 2)-Оправено!
AgentMrudnal
Регистриран на: Пон 01 авг 2011 19:30
Местоположение: Pleven
Мнениеот AgentMrudnal » Вто 25 сеп 2012 18:05
Колеги,спука ми се пластмасовия щуцер на водния радиатор.Щуцера се намира горе в ляво(ако сте срещу автомобила)на него се слага малкия маркуч,който идва от разширителното казанче.Преди седмица видях че сълзи от там,обаче беше опуснала скобата.Днес пак имаше теч и като свалих маркуча,да го проверя дали не се е спукал,забелязах че щуцера е спукан.Сложих маркуча внимателно,и сега се държи на магия.
Питането ми е,имал ли е някой такъв проблем,и дали подлежи на ремонт?Защото ако се налага да сменям целия радиатор заради тая пластмасова "пишчица",ще е много гадно.
Благодаря за отделеното време!
Последна промяна от AgentMrudnal на Сря 26 сеп 2012 12:00, променено общо 1 път.
moimoimoi
Re: Спукан щуцер на воден радиатор(Голф 2).
Мнениеот moimoimoi » Вто 25 сеп 2012 19:48
Вадиш маркуча
подсушаваш
мажеш с червен силикон
слагаш маркуча
стягаш
изчакваш 2-3часа за да изсъхне силиконя
надяваш се че вече е ок инък сменяш радиатор
mitaka_xxx
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
Автомобил: Golf 3
Местоположение: червен бряг
Мнениеот mitaka_xxx » Вто 25 сеп 2012 20:06
според мен или слагаш нов щуцер бронзов за газова уредба и остава по същия начин,или го затапваш и ползваш тройник на главата като при Г3,идеи много сам прецени
AgentMrudnal
Мнениеот AgentMrudnal » Вто 25 сеп 2012 20:56
Ако не се откърши тая пущина,ще го пробвам номера със силиконя.Ама ако са откине,жална ми майка...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 сеп 2012 20:58
Е какво толкоз, в най-лошия случай ще си купиш нов :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 25 сеп 2012 21:09
70-80 кинта е нов кво му мислиш
AgentMrudnal
Мнениеот AgentMrudnal » Сря 26 сеп 2012 12:03
mitaka_xxx написа:според мен или слагаш нов щуцер бронзов за газова уредба и остава по същия начин,или го затапваш и ползваш тройник на главата като при Г3,идеи много сам прецени
Сложиш нов месингов щуцер.Навих резба на радиатора,намотах тефлонова лента и малко червен силикон на щуцера и го затегнах.За сега не сълзи от никъде:)
Благодаря на всички за помоща! :bowdown :bowdown :bowdown
mitaka_xxx
Автомобил: Golf 3
Re: Спукан щуцер на воден радиатор(Голф 2)-Оправено!
Мнениеот mitaka_xxx » Сря 26 сеп 2012 14:54
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
