Проблемче с педала на съединителя. Г3
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 25 сеп 2012 18:15
Наскоро смених жилото на съединителя и педала стана лек и приятен за натискане :D До тук всичко беше добре, но започнах да усещам нещо като леко щракане, докато се обира свободния ход на педала, около 1-2см горе щом се натисне или отпусне. Мисля си, че се е износила втулката на оста на педала или пружината прави мизерии. Иначе всичко си работи нормално. Опитах да свикна ама не се получи. Някакви идеи?
mitaka_xxx
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
Автомобил: Golf 3
Местоположение: червен бряг
Re: Проблемче с педала на съединителя. Г3
Мнениеот mitaka_xxx » Вто 25 сеп 2012 20:45
жилото е причината за щракане
eXecuteRz
Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Местоположение: Габрово
Мнениеот eXecuteRz » Вто 25 сеп 2012 20:58
виж сега... аз мога да ти дам една идея от какво може да е, но не гарантирам, че е то ! пластмасовия корпус на саморегулиращото ти се жило, където ти е закупчалката, до него имаш един гумен маншон... дръпни този маншон внимателно и ще видиш пружината, а вътре в нея вече към самия пластмасов корпус, който споменах трябва да имаш една метална втулка, виж да не би случайно тя да е решила да се подава и да ти прещраква в самата пружина :) на мен ми се беше случило... някакво подобие, но по-лошо направо тази втулка излизаше и жилото отиде на боклука :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
