фаровете не светят,на голф3
колеги снощи фаровете ми отказаха,светят само габарити,като пресветна с ръчката светват дългите и като я пусна пак остават само габарити,проверих бушоните под волана,здрави са.някакви идеи?
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: фаровете не светят,на голф3
виж релето за фаровете
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Iv0o0o0 написа:виж релето за фаровете
а ти виждал ли си го това реле
- eXecuteRz
- Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 8v 2e
- Местоположение: Габрово
при голф 3 няма реле за фаровете ! аз имах същия проблем... почваш от лостчето което превключва къси и дълги, може то да е заминало вземи от някой или иди на някоя морга просто да ти дадът да го закачиш да пробваш дали е от него... ако не е минаваш с фазумерче на 12V през бушон 1 и 2 да видиш дали има ток, ако се окаже, че имаш продължаваш напред към самите фарове и търсиш за разтопен кабел...... ако и това вече не излезе опираш до точно моя проблем който имах аз !!!
след като си покарал колата, вдигни капака и ако ти пари акумулатора.... отиваш да си вземеш едно реле-регулатор за генератора и нови крушки за късите светлини
да ти обесня защо, при мен акумулатора пареше супер много, което означава, че генератора го презарежда... след замерване се оказа, че отива над 17 волта ток към акумулатора като знаем, че допустимото е 14,2 до 14,3 волта... от този силен ток са изпушили крушките на късите светлини. след смяната на реле-регулатор на генератора всичко се нормализира достигаше 14,2 волта, смених крушките и всичко беше ток и жица !
Успех дано да съм ти помогнал !
ето това представлява реле-регулатора:
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Ако е от това , много лесно ще го провериш слагаш един мултицет, палиш колата и гледаш какво е напрежението. Ако качва над 14,5 наистина не е добре. Но по -вероятно да ти е от лостчето както ти каза колегата, и на мен ми се е случвало на голф 2, карал съм нощно време с ръка на лостчето за фаровете, не е гот
KTG_GTI
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 19:33
- Местоположение: Mursalevo
вземи да пробжаш като смениш самото коп4е от което се пускат фаровете,аз днес го сменях защото имах саштия проблем и се оказа това,а не лост4ето за касите.
- eXecuteRz
KTG_GTI написа:вземи да пробжаш като смениш самото коп4е от което се пускат фаровете,аз днес го сменях защото имах саштия проблем и се оказа това,а не лост4ето за касите.
колега при него няма как да е от това "копче", да обесня защо... ако беше заминало, нямаше да може да светва дори и дългите светлини
- Iv0o0o0
mccoy написа:Iv0o0o0 написа:виж релето за фаровете
извинявам се просото на предна моя кола това беше проблема при голфа не ми се е налагало да проверявам дали има или не и по инерция го казах
emo-gar
eXecuteRz написа:KTG_GTI написа:вземи да пробжаш като смениш самото коп4е от което се пускат фаровете,аз днес го сменях защото имах саштия проблем и се оказа това,а не лост4ето за касите.
Ам.."светкавицата" е по друга жица...така че-може...
Лостче...евентуално..
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Смени си превключвателя къси/дълги (лостчето на мигачите) и ще се оправи
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Е доста глупусти прочетох тук и само двама са прави,а аз ще съм третия!Габарит и дълга светлина нямат нищо общо с къса светлина!Проблема е в ключа на фаровете,смени го колега и всичко ще е добре!
- eXecuteRz
имах предвид... че ако е ключа включващ фаровете е заминал то... дългите нямаше да могат да се включат
гарантирам го !!! замислете се малко и ще видите, че е така
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
Здравейте,незнам дали е редно но реших да използвам тази тема понеже аз имам същият проблем с фаровете.
И така да започнем бушони-здрави,реле доколкото знам голф3 няма,ключ за пускане на фаровете-здрав,остава клеморед и лостчето за превключване на къси и дълги.Ще съм много благодарен ако някои може да ми помогне.А и да каже че и чистачките отказаха заедно с фаровете,което ме кара да си мисля че е клеморед (макар че е сменян преди 8 месеца)но искам да чуя и вашите мнения.
