Здравейте!
Ще стане ли този размер на голф 4?
Става въпрос за задни джанти 18" 9J ET30
Гумите ще са 255/35/18
Общия диаметър е същия.
Но ме притеснява дали джантата с това ЕТ няма да опира в амортисьора?
Или дали гумата няма да опира в подкалника като е толкова широка?
Иначе окачването е средно - не е ниското, не е и високото
18" 9J ET30 заднни джанти на голф 4???
- moimoimoi
Re: 18" 9J ET30 заднни джанти на голф 4???
тая гума с тая джанта с това ЕТ ще излиза извън калника даже
- patzo_sl
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
С гума 225 40 18 шанса да я вкараш е доста по голям..
Сега с какви джанти си(параметрите)?
Имах 17" 8J ET30 с гуми 225/45/17 и нямаше проблеми никакви.
Сега на тези 18-ки ме притеснява най-вече дали няма да опират от вътрешната страна.
9J е по широко от 8J с 2,54см нали така?
Значи аз си мисля че отвън и отвътре ще се разпределят тези сантиметри по 1,3см от всяка страна и ако е така няма проблеми и ще влезе.
Дали ще влязат или ще опират в амортисьора според вас?
За отвън ми се струва, че няма да опират в калника при друсане.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Трябва да се пробва. Най-много някой фланец да се налоши да сложиш за да я отдалечиш навън.
Аз с 225/40/18 на 8J ЕТ21 нямам ядове.
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
колега ще опираш на ръба на калника на 100% .на голфа не са толкова раздути калниците,,
както на еските например при ауди ...9J е много за стокова кола.според мен..
аз съм с 18цола 8ж ет35 с гуми 225/40/18 и с по 1см фланци отзаде стои много добре
и не закача..
и не закача..
Значи 9J спрямо твоите ще дойдат около още 1см на вън може би.
Можеш ли да си погледнеш твоите и да прецениш дали ако са 1см на вън биха опирали?
Мерси за инфото
Мерси за инфото
- MK4
Според офсет калкулатора
ET30 9J излиза 8мм повече навън сравнено с ET25 8J (ЕТ35+1см фланец както е при колегата)
Е мисля, че ще станат и няма да опират
Благодаря за мненията на всички
