Голф 4 Странен звук от областта на педала на съединителя.
thejawzzz
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 23:03
Мнениеот thejawzzz » Пет 28 сеп 2012 18:09
Здравейте колеги,
Аз съм нов член на форума, също така и нов собственик на Голф 4 1.9 TDI 90к.с. До този момент (2 месец) съм доволен от избора си. Надявам се да остана доволен и от вашата помощ. Да премина без повече да ви занимавам към проблема.
Днес успях да чуя странен звук идващ точно от областа над педала на съединителя ми. Сигурен съм, че проблема е концентриран точно в тази област, защото се проявява, когато натисна педала и когато го отпускам. Звука наподобява неправилно разгъване или сгъване на пружина (ако това е подходящ аналог). Проявява се на едно и също положение при натиск и отпускане. Много бих се радвал ако някой от вас ми сподели своето мнение относно това какво може да довело до този звук? Има ли повод да се притеснявам? Благодаря предварително на отзовалите се. Ще очаквам вашата помощ.
Поздрави,
Борис
thejawzzz
Re: Странен звук от областа на педала на съединителя.
Мнениеот thejawzzz » Пет 28 сеп 2012 21:55
Ако не можете точно да си представите звука бих го описал като три-четри последователни прещраквания.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Голф 4 Странен звук от областта на педала на съединителя.
Мнениеот megatone » Съб 29 сеп 2012 7:38
Най-вероятно е от жилото на съединителя. Аз скоро го сменях и при мен се появи подобно щракане. Май ще върна старото пък колкото изкара, или ще купувам оригинално :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
