разлика на джанти в ЕТ и J - Г4 1,4
Ч.Н.Г.2012 Питането ми е мога ли да купя джанти с ЕТ 40 - J 6,5 централен отвор 57,1 при размери на моите: ЕТ 38 - J 6,0 и центр.отвор 57,0.Другите размери са 1 към 1. 15" 5X100.Колата ми е голф 4 -1.4.Дали ще опира в спирачните апарати или амортисьорите?
Последна промяна от foxi666 на Нед 01 яну 2012 14:41, променено общо 1 път.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: разлика на джанти в ЕТ и J - Г4 1,4
2мм. ще стои джантата навътре (в калника ,към амортисьора, апарата и т.н.).
Не вярвам с това ЕТ да имаш проблем колегите с 4-ките ще кажат.
ПП Сега като се загледах има и друго макар и незначително,
новата джанта 6.5J половин инч по широка от стара ти 6J,
демек +124mm.разделено по от двете страни на ЕТ-то ,пак е нищо.
Re: спешно ми трябва мнение за джанти
мерси много.значи няма да има проблем
гледах тук,но нещо не мога да го разбера: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
- parno
джанти с различно ЕТ на задния мост ?
едната е с ЕТ38 а другата е с ЕТ45 дали биха оказвали някакво влияние по поведението на колата или не
